electro del radiador y A.A. encienden simultaneamente?
Publicado: Jue, 08 Nov 2012, 20:42
por Delfin Hugo
Hola a todos, resulta que cuando voy andando en mi CORSA MPFI 98 , llega un momento que se calienta entonces enciende el electro del radiador, el tema es que junto a el se enciende el electro del condensador del aire acondicionado. Mi pregunta es los electros encienden simultaneamente?? o no tiene que ser asi?? Gracias y saludos
Re: electro del radiador y A.A. encienden simultaneamente?
Publicado: Jue, 08 Nov 2012, 22:15
por matusalen
Una enfermedad que tenemos que nos gusta que nos respondan personalmente...Tema muy tratado en el foro.
Publicado: Jue, 15 Nov 2012, 16:52
por emmanuel.ac
Estoy con el buscador del foro y lo más cercano que encontré fue esto...
Me sumo a la consulta y agrego: Tengo un Classic 2011 y cuando prendo el aire acondicionado, sólo enciende el electro que está frente al radiador del aire. El auto se vá de temperatura, incluso llega a rojo, y el otro electro (el que está detrás del radiador) nunca enciende.. Posible falla???
Gracias!
Publicado: Jue, 15 Nov 2012, 20:38
por gatillero1970
Loa electros encienden ambos a la vez, en baja velocidad, o alta velocidad, pero siempre ambos a la vez, tanto con el aire encendido, o sin el aire, pero cada vez que lo requieren las distintas temperaturas del motor; en tu caso, Emmanuel, no deberias dejar que la temperatura exceda la linea media del reloj, algo que sucede porque no esta funcionando el electro motor, algo que debés solucionar de inmediato, para chequear que no sea el motor del electro lo que no funciona, mandale directamente al positivo de la ficha del electro, 12 volts con algun cable desde el + de la bateria, de funcionar el motor, revisá todo lo relativo a fusibles y relés, tambien podés puentear el bulbo de los electros debajo de la bobina.
Publicado: Mar, 20 Nov 2012, 11:28
por emmanuel.ac
Problema encontrado... el fusible 7 (30A) estaba quemado... La pregunta ahora es, como se pudo quemar???
Gracias por los datos gatillero1970!
Publicado: Mar, 20 Nov 2012, 11:39
por matusalen
Cambiaste fusible y quedo todo de 10? No te habra caido un rayo? :lol:
Publicado: Mar, 20 Nov 2012, 11:55
por emmanuel.ac
Agarré el manual y me puse a revisar todos los fusibles y relés relacionados al tema, y como siempre pasa, lo que buscás aparece al último...
No tenía fusibles a mano, así que con maniobras precisas metí un alfiler y acomodé los contactos jeje, y quedó perfecto. Esta mañana lo probé y ya no sube la temperatura, se mantiene dentro de los normal...
Tengo miedo de que la instalacion del gnc o del bixenón o de los faros auxiliares o la alarma o del sensor de estacionamiento hayan tenido algo que ver jajajaja
Publicado: Mar, 20 Nov 2012, 12:03
por matusalen
Naaa, estaba "rebuscado" porque el fusible es algo que no suele joder.
