correa poly v
Publicado: Jue, 22 Nov 2012, 00:10
por americo omar quiroga
gracias por el consejo, como cambiar la correa aprovecho para preguntar cuantos kilometros aguanta esta correa? porque la vamos a cambiar tiene un pequeño cortecito como si se le hubiera clavada una punta de algun fierro algo asi es como 2 mm afectara esto? en la parte plana o sea en la parte de arriba no en las canaletas
gracias por la ayuda
Re: correa poly v
Publicado: Jue, 22 Nov 2012, 01:14
por gatillero1970
La POLY V trabaja descubierta, existe la posibilidad que pueda saltar alguna piedra pequeña o otro objeto, lo arrastre la correa y al pasar por alguna polea, la correa se marque, pero segun comentás, la marca no deberia influir en nada,; ahora, las correas POLY V ( segun manual de usuario ), deben cambiarse alrededor de los 90 o 100 mil kms, todo eso dependiendo de el uso y cuidado que tenga el vehiculo, si la correa no se ensucia con aceite , no esta demasiado marcada por el tensor en su parte lisa, y no tiene ningun otro causal como para cambiarla, te diria que la sigas usando como hasta ahora, en mi caso personal ya lleva 80 mil kms, y se vé fresca e integra, cuando la correa no se sacó nunca por algun desarme donde fue necesario sacarla, y no presenta una delgada linea a lo largo de su parte lisa, y las canaletas estan enteras y no denotan cortes, usala con tranquilidad que aguantan muchos kms más. Saludos
Re: correa poly v
Publicado: Jue, 22 Nov 2012, 01:35
por matusalen
A la mia, cuando compre el auto, la cambie por cuarteada. No chillaba ni nada y su parte lisa estaba aceptable. Seguro tenia para rato, pero no me gusto ver sus "V" cuarteadas y la cambie.
