Tengo problemas con el aire acondicionado
camilakaren
Nombre: claudio
Mensajepor camilakaren » Mié, 16 Ene 2013, 14:00
Hola amigos les cuento que tengo problemas con el aire acondicionado mi corsa es 2007..cuando voy en la ruta el aire anda barbaro pero cuando voy al centro no funciona .. ke puede ser ??? desde ya muchas gracias .
Última edición por camilakaren el Mié, 16 Ene 2013, 14:34, editado 1 vez en total.
makia
Re: urgente
Mensajepor makia » Mié, 16 Ene 2013, 14:23
Cuando activas el aire acondicionado... sentis que enciende el electro?
C.T.W.
Re: urgente
Mensajepor C.T.W. » Mié, 16 Ene 2013, 14:28
y la urgencia es porque estas por salir al centro???
deberias editar el titulo del post.
camilakaren
Nombre: claudio
Re: Tengo problemas con el aire acondicionado
Mensajepor camilakaren » Mié, 16 Ene 2013, 14:36
si encienden los 2 electros ..
makia
Mensajepor makia » Mié, 16 Ene 2013, 14:39
y bueno...hasta ahí llega mi limitado conocimiento.. Lo único que me queda es recomendarte es un taller en la zona de Urquiza... De que zona sos?
camilakaren
Nombre: claudio
Mensajepor camilakaren » Mié, 16 Ene 2013, 14:55
naa de lujan .. muchas gracias igual saludos ..
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Mié, 16 Ene 2013, 16:33
camila fijate este post que es parecido a tu caso, quizas te sirva.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... la#p447009
Saludos.-
Diego.-
PELUCHEHL
Nombre: FERNANDO
Mensajepor PELUCHEHL » Jue, 17 Ene 2013, 09:41
Hola. Yo quisiera mas informacion. El auto lo tenes de 0km? Alguna vez ya fue recargado el gas del A/C? alguna vez fue tocado el A/C por alguna falla?
Si con el capot abierto encendes el a/c y si podes que alguien te tenga acelerado el motor a 1500 RPM. trata de ver si el compresor "pega y despega" constantemente, si no lo ves, escuchas en clack acociado a una caida de rpm y otro clack mas suave asociado a un aumento de rpm. y mejor ahun si llegas a comentarnos cuantas veces en un minuto.
Asi tambien si al cabo del minuto encienden los electros a su maxima velocidad.
orco25
Nombre: Orco25
Mensajepor orco25 » Dom, 24 Mar 2013, 11:34
Hola, estoy averiguando sobre este problema.
Cuando acciono la perilla de adentro del auto de AA, el motor no baja las revoluciones y no se escucha eso que "pega" como antes, voy a tratar de buscar :
1) fusible ver si esta bien.
2) ubicar u averiguar como puentear para ver si es el PRESOSTATO.
Alguna ayuda??
Mauromaxi
Nombre: Mauro
Mensajepor Mauromaxi » Jue, 28 Mar 2013, 17:04
Hola! Fijate que este bien de carga. Cuando esta medio vacio, no acopla bien. El auto lo tenes a GNC? de ser asi, tambien puede ser la regulacion del gas y al estar mal regulado, solo acopla estando a altas rpm.-
orco25
Nombre: Orco25
Mensajepor orco25 » Mar, 16 Jul 2013, 18:39
Hola,
Bien, el auto tiene eq de 5ta, desde hace 1 asños+6 meses,
El equipo hace 3 meses que no anda.
Le pusimop sgas, agarro vuelo, y detectamos una pequeña perdida, muy pequeña, donde enchufamos las mangueras para cargar el gas. El aire anduvo poco tiempo y volvio a no andar. Asai que hay perdida de gas
Creo que el próximo paso es cambiar esos dos pequeños "conectores" y cargarle gas de nuevo, y esperar a que no pierda. Y si sigue perdiendo...a taller. :shock:
