Funcionamiento Optimo Electroventilador ?
Hola amigos , mi consulta es la siguiente , quiero saber cuando el electroventilador esta funcionando de buena manera , en mi corsa se activa el electroventilador solamente cuando estoy pasando la mitad del indicador de temperatura y este se activa a potencia máxima( creo) , mi consulta es si esta bien el funcionamiento o debería activarse antes para bajar la temperatura? , aveces llega a la mitad y se enciende al maximo para bajar y esta asi intermitentemente , tambien me doy cuenta de que aveces ando y estoy antes de la mitad y no se enciende pero llego a destino apago motor pongo contacto y se enciende el electro , espero explicarme bien y sus comentarios , Gracias
Re: Funcionamiento Optimo Electroventilador ?
Funciona bien.
Y cuanto tiempo aproximadamente tarda en activarse el electro andando en ciudad? , yo con una temperatura ambiente de 30 grados cel , ando 10 min en ciudad con semaforos y todo y ya llega a la mitad? , sera muy rapido? , saludos
- javier_tejedor
Esta bien que se caliente rapido, indica que anda bien el termostato, el motor es una maquina termica, cuanto mas caliente este mejor, siempre dentro de rangos que le permitan un correcto funcionamiento, en gral trabaja entre 90 y 100 C que es lo optimo.Y cuanto tiempo aproximadamente tarda en activarse el electro andando en ciudad? , yo con una temperatura ambiente de 30 grados cel , ando 10 min en ciudad con semaforos y todo y ya llega a la mitad? , sera muy rapido? , saludos
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Tu corsa es base o con aire ?, tiene un solo electro o dos ?, si tiene un solo electro y es base, trabaja bien, si en cambio tiene aire y dos electros, no está bien. Saludos
Tiene aire , pero la verdad tengo desconectado el que va mas afuera el pequeño que entiendo es del a/a, ya que cuando conecto los 2 el electro principal funciona a menor velocidad aunque no tenga el a/a activado , que consejo me puedes dar?
Que vuelvas a conectar "el de afuera", ya que ambos electros trabajan en conjunto.que consejo me puedes dar?
corsario_gls
- Nombre: elvio
que lo conectes, para que funcione de la forma en que fue diseñado... que consejo me puedes dar?
Si entiendo eso , pero al conectarlo el ventilador del a/a el electro principal funciona mas lento al activarse y la temperatura sube , que puede ser?
Hola no hay un electro principal siempre encienden juntos en alta o en baja siempre los dos juntos, sino es asi fijate los relee o los bulvos....
hace un año cambie el relee amarillo , no se si este ya habrá fallado , como podría testearlo ? , tengo la duda si también puede ser el motor de los electros o algo ?, que tipo de mantencion se le debe dar a los electroventiladores?, Saludos y gracias
Con el motor apagado, desconectá la ficha del bulbo de abajo de la bobina. Poné contacto, o prendé el motor, y en menos de 10 segundos prende "check engine" y ambos electros arrancan en alta. Si eso sucede, el relay amarillo anda bien.hace un año cambie el relee amarillo , como podría testearlo ?
- arielodell
- Nombre: Arielo Dell Arciprete
Gente, "revivo" este hilo con una consulta..
No hace mucho que tengo el corsa, y veo que el electro no se activa nunca cuando el auto no está en marcha. Esto es normal? Antes tenía un polo y antes un r19 y en ambos casos el electro arrancaba para seguir enfriando el motor una vez el auto quedó quieto.
Graciass!
Graciass!
Hola...
Es normal que dejen de funcionar los electros al apagar el motor, si lo dejas en contacto sin encender el auto siguen andando.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Sip, totalmente normal, como dice avila. Yo no me preocuparía mucho de eso.
disculpen me prende la velocidad baja del electro de el radiador de mi corsa 2006 que puede ser? ayuda por favor
maaurosalas
- Nombre: mauro salas
Hola tengo un corsa base 97 1.6 el electro ventilador enciende a los 100 o 102 grados. Que puedo hacer?
Leer lo que escribimos 1213 veces acerca de la temperatura del corsa...Hola tengo un corsa base 97 1.6 el electro ventilador enciende a los 100 o 102 grados. Que puedo hacer?
gabriel1984
- Nombre: gabriel1984
Hola.. escribo porq mi corsa wagon me levanta temperatura hasta la mitad de los relojes, y no baja. Normalmrnte lo hace en un cuarto dwl medidor. Cambie el sensor de temperatura pero sigue todo igual mi mecanico no sabe q es me gustaria alguien pueda darme una mano.
yonabennesch
- Nombre: YonaB
Hola tengo un corsa dos, siempre funciona muy frío, ahora tengo conectado amabas fichas pero cuando lo compre (usado) esta una desconectada. Cuando esta encendido el aa, siempre esta x debajo del cuarto y el electro se enciende automáticamente, cuando voy en ruta con aa, la aguja casi no marca temp. entiendo que tampoco es bueno que funcione tan frio. cambie, bulbo y termoestato hace poco.
