calienta sin aire y con aire
quique2014
- Nombre: QUIQUE2014
por favor si me pueden dar una mano , corsa 2008 tengo de 0k todo empezo hace tres meses se pasa de la mitad del marcador sin el aire cuando hay trafico marcha lenta ,pasa llega primer punto despues de la mitad y baja con el aire lo hace mas rapido.cambie bomba correa tensor correa polive rulemam de la correa poliv e radiador coloque nuevo original diciembre 2011 le realize el vacio colocaron gas nuevo al aire acondicionado 1/2kg es lo que lleva sigo con el problema en ruta con el aire me trabaja la temperatura 1/4 del tablero no me llega a la mitad despues salis de ruta se va la mitad bien marcha lenta y calor pasa.
Re: calienta sin aire y con aire
Hola como estas??? Se considera normal que llegue a esa T° de trabajo mientras que despues baje no creo que sea para volverse loco, en todo caso si te tiene preocupado "que llegue a la mitad del medidor de T°" revisa el termostato que por lo que describiste veo que cambiaste de todo y no mencionaste el termostato.
saludos..
saludos..
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Y la tapa del depósito de agua, esa no es muy cara y de todos modos por experiencia de varios foreros, con el tiempo pierde propiedades y es bueno cambiarlas cada tanto.
Edit: pe también por experiencia de foreros, si la cambias, usa sólo original, las otras suelen causar levantada de temperatura igual que te pasa ahora porque no conservan bien la presion
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Cuando la aguja llega a la mitad del reloj, ya tiene que estar encendido el electro en baja velocidad, cuando pasa la mitad, tiene que encender el electro en alta, todo eso sin encender el aire; ¿ comprobaste que los electros encienden en esas circunstancias ?. Saludos
