Problemas con la calefacción
arielodell
Nombre: Arielo Dell Arciprete
Mensajepor arielodell » Jue, 04 Jul 2013, 16:31
Hola Gente,
Tengo un problema: cuando pongo la calefacción no sale aire caliente.. la semana pasada andaba perfecto.
No creo que tenga nada que ver, pero como andaba con unos quilombos con la nafta/GNC siguiendo los consejos del foro saque los fuses de la ECU para resetearla (se solucionó joya el tema). Y como justo el finde me voy para ER, le recargué agua refrigerante y revisé que no hubiera nada raro en el motor (pérdidas ni nada de eso).
Eso fue todo lo que toqué.. a partir de ahí no funcionó más, tira aire frío cuando está la calefacción puesta y con el auto caliente. :?:
Alguna idea? Siento un "click" cuando paso el selector de temperatura de calor a frío, puede ser que se haya zafado el cable que comanda la temperatura?
Esta noche cuando llego lo reviso, pero si se les ocurre alguna otra idea se los agradezco.
arielodell
Re: Problemas con la calefacción
Mensajepor arielodell » Jue, 04 Jul 2013, 23:34
Me respondo.. Revise las conexiones de adelante como explica por ahi reyleon y el cable de la calefacción andaba joya.
Hasta que se me ocurrió mirar el motor.. todo normal hasta que viel tachito del agua: estaba vacio :O
Muy extraño, lo rellené hace dos días (en serio) y ahora estaba a cero! Por eso no andaba la calefa..
Obviamente por la hora no tengo a quién más preguntarle, por lo pronto una vez q el motor estaba frío lo volví a llenar y lo hice andar un rato.. pero no bajó ni un poco el nivel de agua, revisé para ver si encontraba indicios de la pérdida pero nada de nada.
Mañana comento a ver si encontré alguna novedad.. Saludos!
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 11 Jul 2013, 18:34
Pero si no tenías agua en el circuito, tuviste que haber fundido el motor, y si tenías agua para mantener refrigerado el motor, esa misma agua circula por el circuito de la calefacción así que me resulta muy curioso.
arielodell
Mensajepor arielodell » Sab, 13 Jul 2013, 14:56
Si.. lo llevé a revisar por el mecánico y no encontramos todavía dónde está el problema. No hay pérdidas por ningún lado y el auto parece funcionar perfecto.
Entiendo q no tiene nada q ver, pero es normal q el electro no arranque cuando el auto está con el motor apagado? Antes tenía un R19 y un VW Polo y los dos arrancaban el electro después de parado el auto.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Dom, 14 Jul 2013, 00:09
Es normal
richard paredes
Nombre: richard
Mensajepor richard paredes » Jue, 22 Ago 2013, 21:33
Hola;hace poco adquiri un corsa2000 diesel, y hoy no andaba la calefaccion ,no tengo unmanual,y necesitaria alguna orientacion.gracias
