Como hacer que el electro prenda antes?
Publicado: Sab, 27 Jul 2013, 23:41
Estimados:
Buenas noches. Les escribo porque estoy teniendo un problemita con el corsa y tal vez ustedes puedan ayudarme. Estuve buscando en los temas ya escritos, pero no encontré algo que fuese exactamente igual a lo mío.
El tema es que mi Corsa 1.4 16v Super, año 2002 (el que tiene doble escape de fábrica), consume liquido refrigerante. Lo hice ver de arriba y abajo en el mecánico (de hecho me cambiaron mangueras, le pusieron presion durante toda la noche, etc) y me dijeron que el circuito estaba perfecto, y que no se estaba mezclando con el aceite ni nada por el estilo. Entonces le empecé a prestar más atención al funcionamiento del auto y descubrí que cuando pierde o consume liquido refrigerante (aunque lo hace de a poco) es cuando el auto llega a los 100º. A esa temperatura el motor me evapora y/o consume lentamente el liquido refrigerante. El tema es que recien a los 100º prende el electro llevando la temperatura hasta los 92º aprox (la temperatura más baja que marca el tablero de mi auto es 90º). Hice la prueba a ver si eso me consumía el liquido, y al llegar a los 95º prendi el aire acondicionado (que automáticamente enciende el electro ventilador). Al hacer esto la temperatura baja y no me consume liquido.
Obviamente no es algo que se note de inmediato, sino que lleva su tiempo notar que bajó el liquido del depósito. Pero probé una semana entera prendiendo el aire a los 95º y el auto en esa semana no consumio nada de liquido. En cambio, la semana que lo dejé llegar a los 100º, esa semana bajó el contenido del depósito de liquido refrig.
Entonces lo que se me ocurre es que debo encontrar la forma de regular el electro o el termostato para que este encienda a los 95º. ¿Esto es posible? De ser imposible, conocen algun liquido refrigerante que este hecho para trabajar a 100º y que no se "evapore" o "hierva"?
Espero puedan ayudarme.
Muchas gracias.
Papadopolus
Muchas gracias.
Papadopolus
