Refrigerante y electroventilador
Publicado: Mar, 03 Sep 2013, 11:14
Hola. Tengo mi primer auto y a la vez mi primer 0Km, que compré hace 4 meses. Es un Corsa Classic Spirit 1.4 4 puertas con Aire y Dirección. Perdón por mi falta de conocimiento mecánico. Tengo un par de preguntas:
Líquido refrigerante: Hace tiempo miré por primera vez el bidón de líquido refrigerante (liquido color rosado) y estaba aproximadamente medio centímetro por debajo del borde donde está la junta del bidón. No sé si ya estaba así cuando lo saqué de la agencia porque no lo miré, soy novato y realmente no sabía qué mirar. Revisé varios días debajo del auto (en el piso) y nunca vi ninguna mancha de líquido rosa como el que se ve del bidón. Lo revisé antes de encender el auto (después de toda una noche apagado) y después de andarlo hasta llegar al trabajo. Nada. Mi pregunta es: el nivel de líquido refrigerante está bien? Porque por lo que veo siempre está igual, pero por debajo del borde de la junta del bidón. O tiene que ser si o si a rajatabla justo hasta la punta de la flecha que dice "Frío /Cold"?
Electroventilador: No pude encontrar en el foro, y eso que leí buscando "electroventilador", ningún tema acerca de la frecuencia de tiempo con que se prende. Cuando ando por tráfico lento donde hay que parar a cada rato y sin poder andar muy rápido el electroventilador se enciende cada minuto y pico aprox, y cuando ando por general paz o panamericana sin mucho tráfico tarda más en prender porque la temperatura se mantiene baja más tiempo. La aguja de la temperatura siempre está entre la línea de 1/4 y la mitad (nunca llegó a tocar la línea de la mitad). Cuando la aguja está justo entre 1/4 y la mitad del marcador de temperatura arranca el electroventilador y no la deja llegar a la mitad del marcador, bajándola nuevamente hasta 1/4. Siempre fue así, al menos desde que lo tengo. Mi pregunta es: Es correcto que el electro prenda con esa frecuencia? Está bien el rango de temperatura en el que se mueve la aguja del marcador?
Pido perdón nuevamente por mi falta de conocimiento pero quiero saber si realmente tengo que ir a la agencia para preguntar (se me complica ir por la falta de tiempo), o si todo lo que conté es normal en cuanto a temperatura, electroventilador y nivel de líquido refrigerante.
Desde ya agradecido si ustedes que seguro saben más que yo me pueden dar una mano.
