perilla de velocidad de ventilacion
nestor_nom
- Nombre: nestor omar
HOLA, les comento tengo UN CORSA 1.6 2006. el problema que tengo es QUE LA PERILLA DE VENTILACIÓN TANTO EN EL A/A COMO EL LA CALEFACCIÓN SOLO ANDA EL EL PUNTO 4. queria sabersi uds me dan una idea de lo que puede ser antes de ir a un tecnico ya que no entiendo mucho de esto Y no quiero que me salgan con el cuento del tio....
nestor_nom
Re: perilla de velocidad de ventilacion
Hermanos corseros tengo un problema con mi corsa gl 98 1.6 en la ventilacion... permanece siempre prendida estando en nivel cero y qurda como en el nivel uno andando ... que puede ser... desde ya muchas gracias
¿Es base o A/A? si es A/A, es porque el A/A está encendido, y si está apagado, hay algo jodido en su circuito eléctrico que lo mantiene enendido.
Es A/A hoy desmonte toda la calefaccion de paso limpie todo y aprete todo lo electronico, al volver a armarlo lo puse en contacto y por suerte no tiraba mas aire me quedare con la duda cual habra sido el problema por el cual me quedaba encendido... muchas gracias reyleon por tu comentario un abrazo...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
