Hola Estoy teniendo el siguiente problema, cuando prendo el auto y acciono el aire acondicionado enfriar bien sin inconvenientes. El problema es cuando empiezo a andar al 15 o mas cuadras aproximadamente se escucha un relay que prende y apaga "haciendo click click constantemente". Por otro lado cuando dejo el auto parado prendido con el aire acondicionando no logro que haga la falla solo me pasa cuando lo ando un rato aveces puede ser que lo use en y no haga ninguna falla. Me fije lo relay de la guantera hay uno amarillo y no le vi nada raro ¿Me recomienda cambiar el relay o mirar antes otra cosa?
Nota el gas refigerante lo lleve a cambiar el año pasado y me anduvo todo el verano sin problemas
Relay intermintente
Re: Relay intermintente
Hola nuevamente subo otro síntoma veo que el electro ventilador no prende en segunda, pero solo cuando esta accionado el aire si el auto esta sin el aire funciona bien prende el electro en segunda cuando llega a las dos rayas de temperatura.
Hola gente le cuento que saque la guantera y vefique los relay, no hacie la falla, sali con el auto desarmado a dar una vuelta y el aire acondicionado ahi empeso la fallar de nuevo "Click Click" mire cual relay era y es el negro de las 6 adjunto imagen, mañana voy a ver si lo compro de nuevo a ver si cambiando con eso deja de fallar. solo falla cuando tiene cierta fatiga o uso constante aproximadamente. ese relay comanda los electros.
Les cento que no funciono, en la semana voy aseguir mirando. porque parpadea ese relay
Hola, gente del foro les cuento que ayer medi con el multimetro el voltaje de la estrada a ese relay y vi que estaba un poco bajo de 12, cambie el fusible de ese ralay, use el auto entre ayer y hoy de barracas a quilmes y ningun problema, tambien veo que con el aire aconcionado accionado la temperatura no sube de una raya como debe ser antes se iba de temperatura hasta serva de dos rayas y a empesaba a fallar. Por lo que veo hasta ahora es un falso contacto. Veremos como evoluciona con el uso.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Suerte con eso, lamento que tuviste que trabajarlo medio solo, pero no tuve ninguna idea que aportar. Igual quedo a la espectativa de tus resultados
arriba!
Gracias por contestar myrddraaluy, te cuento que ayer lo estuve usando con el aire acondicionado por capital con transito y ningun problema. Si mas adelante puedo aportar algo mas sobre el tema vuelve a acurrir la falla estare volviendo a postear el problema o la solucion, ja espero que la solucion
Un abrazo
Un abrazo
Medí el voltaje en los bornes de batería y en la fusiblera mientras sucede eso.
