Olor raro al utilizar el aire acondicionado
Publicado: Mar, 17 Dic 2013, 16:08
por ChristianTato
¡Hola gente! Tengo un corsa 2008 1.6n de 3 puertas, y desde que lo compré que al encender el aire acondicionado larga un olor similar al de orina de gato :mrgreen: caguense de risa pero es muy parecido jajaja. Quería saber si es problema de los filtros (que haya que limpiarlos/cambiarlos) y si es así si hay algún post o si tienen indicaciones para ellos (o si lo dice en el manual, ya que CREO que lo puedo conseguir por internet)
Desde ya les agradezco por haber leído, saludos!
Re: Olor raro al utilizar el aire acondicionado
Publicado: Mar, 17 Dic 2013, 16:39
por rauld1968
Te puede ayudar cambiar el filtro de habitáculo ( o filtro antipolen). Hay algunos posts de como hacerlo, buscalo con esos nombres. No es caro, ni es muy complicado de cambiar. Otra cosa piola, es rociarlo con algun tipo de aerosol, lisoform o algo así, para que te tire un poco de perfume y a la vez desinfecte.
Publicado: Mar, 17 Dic 2013, 21:15
por frutiger89
Cambiale el filtro del habitáculo que sale $50 o menos y es una bolu** cambiarlo está abajo de los plasticos de donde salen las escobillas limpiaparabrisas. sacas 2 tornillos y se ve ahi abajo..
Publicado: Mié, 18 Dic 2013, 11:02
por myrddraaluy
Qué curioso! Yo tengo gatos y mi vecino tiene también. El verano pasado le cambié el filtro de habitáculo que en los cuatro años anteriores no había cambiado nunca (si lo sé, un penal). Al poco tiempo me empezó a pasar exactamente lo mismo, y supuse que era algún gato HDP que me orinaba cerca de la entrada de aire, pero yo nunca ví ni olí por fuera ningún meo. Lo fui dejando pasar suponiendo que era eso, y hace poco cuando le hice cambio general de filtros, aproveché y cambié también el del habitáculo de nuevo, aunque por KM/tiempo todavía le faltaba. Nunca más tuve ese olor adentro del auto. El filtro anterior era uno que compré en una casa X, ni me acuerdo la marca pero hasta por el embalaje se notaba que era berreta. El que le puse ahora era original GM. Se ve que hay algún filtro, de marca chinosqui, que tiene tendencia a generar ese olor.
Publicado: Mié, 18 Dic 2013, 11:47
por rauld1968
Qué bueno!! Filtros chinos aromatizados con orín (no o-ring, que es otra cosa)... qué loco, no? Y yo que me quejaba del pinito que me ponen en el lavadero!! ( :lol: )
Publicado: Vie, 27 Dic 2013, 00:10
por ChristianTato
Jajaja, me alegro que haya servido para que la gente descubra filtros chinos aroma orín (?), gracias por sus respuestas, me pondré en campaña para solucionarlo :D
Publicado: Lun, 30 Dic 2013, 01:33
por ChristianTato
Hola gente, definitivamente fue la solución, no siento mas ese olor ni mucho menos, el aire funciona de diez, espero que todos los que tengan el problema se animen a hacerlo, el filtro que le puse es el original de General Motors, y lo compre a $ 60 en un local de repuestos del barrio san martin (bahia blanca), es una estupidez cambiarlo, así que a meterle garra. De hecho pareciera que el aire funcionara mejor, fue un cambio espectacular. El corsita es 2008, y parece que nunca le hicieron el cambio, el filtro daba asco.
Saludos y gracias!
Publicado: Mié, 01 Ene 2014, 23:00
por el pynwy
Hola familia. Tengo una solucion para el mal aroma (apesta a meo de gato con problemas renales ). Lo que tienen que poner es esto .
Pd. A mi me soluciono el problema
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=VoqQ_QH ... ata_player[/youtube]
Luz para todos
Publicado: Vie, 07 Feb 2014, 01:40
por LT_Nach
Saludos y gracias!
Bien que lo solucionaste!
ahora dos cosas una es antes de apagar el auto si usaste el aire, dejar el forzador interno(sin a/ac) funcionando a velocidad unos minutos para eliminar humedad que en definitiva genera hongos=mal olor (hay quienes ponen un poco la calefa tambien) y la otra, cada tanto con la calefa a full poner recirculación y hecharle lisoform, tambien quitando la recirculación por la toma exterior.
A mi esto medio buenos resultados. saludos.
Publicado: Sab, 15 Feb 2014, 20:19
por birf
porai te llevaste un gato muerto puesto y te quedo en el auto xD jajaja a mi el filtro me salio 120 XD
Publicado: Vie, 21 Mar 2014, 04:57
por DELGADORUBEN
Publicado: Dom, 30 Mar 2014, 23:46
por ChristianTato
Buenas otra vez! la verdad es que nunca mas jodió, pero si llegase a romper otra vez el olor, voy a usar alguno de esos líquidos. Gracias muchachos!
Publicado: Lun, 31 Mar 2014, 14:45
por birf
que hiciste contar solución para cerrar el tema!
Publicado: Lun, 31 Mar 2014, 16:51
por LT_Nach
Saludos y gracias!
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 86#p492886
Ahi puso la solucion ;)
Publicado: Lun, 31 Mar 2014, 19:11
por birf
bueno XD
