Página 1 de 2
AA solo funciona 4ta velocidad
Publicado: Mar, 28 Ene 2014, 14:39
por marcosdaniel80
Hola amigos..necesito saber porque la perilla del aire acondicionado de mi corsa classic 2006 solo funciona en la cuarta posición..la 1,2 y 3 no funcionan..me dijeron q son las resistencias y que cambiándolas ya estaría pero no se donde encontrarlas a estas resistencias..podría ser un relee que me provoque esto también o nada q ver? si es así..cual es el relee en cuestión? agradecería alguna pronta y certera respuesta porque soy nuevo en esto gracias.-
Re: AA solo funciona 4ta velocidad
Publicado: Mié, 29 Ene 2014, 00:46
por gatul
Si usas el buscador vas a encontrar más de una respuesta certera.
Y seguramente el problema son las resistencias.
Publicado: Lun, 07 Abr 2014, 00:31
por ohio4089
Tu problema es la p..resistencia que todos saben que es pero nadie sabe con exactitud donde esta.
Primero sabe que si se te jode la resistencia no te van a andar las primeras 3 velocidades, ahora si te deja de funcionar la cuarta, tenes un problema con el motor.
La resistencia primero que nada te cuento que cuesta, a pesar de lo que te digan, $280, no mas, buscala en Av Juan B. Justo 3146, Buenos Aires, Capital Federal, Teléfono:011 4856-9767.
Su ubicacion es justo a la mitad del auto. Tenes que quitar limpia parabrisas, las rejillas plasticas negras, la bateria, con mucho cuidado retira el plastico negro que evita que cuando llueve se te meta el agua dentro del auto y de regalo te queme el motor de la ventilacion y la resistencia, como me paso a mi, cuando me cambiaron el parabrisas.
Luego retira el filtro de polen, sabe que la resistencia esta justo a esa altura, debajo de todo ese plastico que tiene como 7 u 8 tornillos y que colecta el agua de lluvia y la tira hacia los laterales del auto.
La resistencia se encuentra atornillada, quitala, cambiala y listo.
Una cosa mas, mucho cuidado a lrearmar todo de vuelta porque ssi te entra agua sonaste.
Un abrazo.
Publicado: Dom, 13 Abr 2014, 15:02
por LT_Nach
Un abrazo.
Fiijense en estos mensajes que en uno detallan con fotos como cambiarla ;)
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 43#p405343
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 3&p=272329
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 7&p=504797
Publicado: Dom, 13 Abr 2014, 23:07
Te juro que el Corsa tiene misterios más intrigantes que la ubicación del resistor del ventilador del calefactor...
Publicado: Lun, 14 Abr 2014, 00:29
por pana
Parachuters Season...
Publicado: Lun, 14 Abr 2014, 12:45
por LT_Nach
:mrgreen:
Publicado: Mié, 14 May 2014, 23:36
por Jhair valdes
En México ese coche es un chevy acá tengo un corsa pero es diferente no se qué coche sea en argentina..... Me pasa lo mismo con el aire sólo enciende en la cuarta velocidad que podría ser?
Publicado: Jue, 15 May 2014, 01:21
por rauld1968
El tuyo es un Corsa 2 y se quemó el pack de resistencias, como habrás leído más arriba.
Publicado: Jue, 15 May 2014, 01:38
por Jhair valdes
Soy nuevo en este foro y me cuesta trabajo encontrar las cosas ... Sabes si hay tutoríalws para cambiarlo?
Publicado: Jue, 15 May 2014, 22:27
por Jhair valdes
Ya lo encontré pero no alcance a comprar la resistencia ..... Saben si puedo usar el coche así o pasa algo?? .....
Publicado: Jue, 15 May 2014, 23:51
por rauld1968
Pasa que no te va andar el ventilador de la calefacción, el resto no se verá afectado.
Publicado: Vie, 16 May 2014, 00:57
por Jhair valdes
Gracias;)
Publicado: Vie, 16 May 2014, 21:30
por Jhair valdes
Ya compre la refacción y funciona ... Sólo que tengo una pregunta es normal que esa cosa verde se caliente mucho?
Publicado: Mar, 16 Dic 2014, 19:39
por shikima
Jhair valdes, también tengo el Corsa II (aka Mexico), donde viene la resistencia? :shock:
Publicado: Vie, 16 Ene 2015, 06:42
por brianyalejo
Buenas tengo un corsa 2 2006 con el mismo problema m funciona la 4 velocidad alguien sabe si esta en el mismo lugar?
Publicado: Vie, 16 Ene 2015, 06:47
por brianyalejo
En el corsa 2 2006 esta en el mismo lugar la resistencia?
Publicado: Mié, 25 Feb 2015, 14:48
por brunitomtz
Buenas, tengo un corsa 2 2005 y buscando por atras de la guantera, donde se encuentra el motor del aire, enontre una resistencia verde, quisiera saber si es esa misma la que hay que cambiar, y como hago para darme cuenta si esta rota o no, la resistencia es esta
Publicado: Mié, 25 Feb 2015, 15:09
por brianyalejo
Hola esa es la resistencia lo q ves arriba es un diodo térmico proba con un alambre o algún filamento o si tenés testero proba continuidad si esta quemado t salvast vale 20 pesos en cualquier casa electrónica y si no la resistencia anda en los 400 pesos
Publicado: Mié, 25 Feb 2015, 15:20
900 para ir viendo...
