segunda velocidad del electroventilador y aire...
matias2005
- Nombre: matis
buenas gente a ver si alguien me ayuda...por empesar prendia el aire acondicionado de mi corsa 2005 1.6 nafta y m sube la temperatura casi que llega al maximo con el electroventilador prendido en su segunda velocidad...es el termostato que kedara pegado??..ahora tengo otro problema le cambie el termostato y ahora el electro m prende en su primera velocidad y apaga y el autoo empiesa a calentar sin que prenda el aire...y ya hace unos dias me empeso a aparecer la luz amarilla en el tablero tendra todo q ver??y se m apaga el auto y no prende lo dejo enfriar y prende lo mas bien..alaro q tiene la bobina nuebaa....saludossss
Re: segunda velocidad del electroventilador y aire...
Nunca debe de llegar a la marca roja. Ya debes tener un problemna de jtc soplada. Si ya cambiaste termostato y el electro enciende a la max velocidad el problema debe estar por otro lado.
Checa sino pasa aceite al anticongelante o viceversa.
matias2005
- Nombre: matis
noo desde q cambie el termostatoo ya no arranco la segunda velocidad..ahora el uniko problema q tengo q dejo de andar la segunda velocidad por eso calienta...noo no llega al rojo ni siquiera se hierve pero no m prende el electro
matias2005
- Nombre: matis
no gasta aceite ni agua ni se mezcla nada anda todoperfecto apenas tiene 100 mil km...pero me dejo de andar el electro en su segunda velocidad...
Desconecta la ficha del sensor de temp de anticongelante que se encuentra debajo de la bobina, pon llave en contacto y deberia de encender el electro en max velocidad. Sino algo anda mal
Hola gente como va?
me pasa algo parecido..mi corsa es un 1.6 8 v nafta+gnc 1999 -
cuando por ejemplo supero los 80 km/h se activa la segunda velocidad del electro y se prende la luz amarilla,,
y se apaga cuando el electro baja ala primera velocidad
que podra ser? algo similar?
saludos y muchas gracias
Es muy curioso lo que decís, habría que ver la relación que existe entre velocidad y temperatura motor. Es decir, poner el escáner y salir a hacer un vuelo de prueba (que supere los 80) y ver si arriba de esa velocidad aumenta la temperatura o "desconoce" la señal de temp., razón por la cual es normal que prendan en alta.
Eso estaria bueno asi me quedo un poco tranquilo..pero por lo que lei en comentarios anteriores el mismo manual del corsa dice que es normal que la luz amarilla "a veces" es normal que se prenda y apague...pero a mi tambien me da curiosidad el por que se enciende cuando supero cierta velocidad..espero poder saber que sera
muchas gracias!
muchas gracias!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Hacelee fall autodiagnostico para saber el codigo de falla que registra, como pa empezar que te sale gratis. Si no arrancas para donde dice el rey.
Perdon por mi ignorancia pero que es "fall autodiagnostico"
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
