problemas con compresor del aire corsa 1.6
elaleman_22
- Nombre: gustavo
alguien sabría decirme si sacando el compresor del aire puede seguir funcionando la bomba de la dirección asistida, si saben que correa hay que poner o lo que hay que hacer por favor espero su ayuda, desde ya muchas gracias
Re: problemas con compresor del aire corsa 1.6
Se puede, poniendo la correa más corta, pero no sé la medida. Igualmente, antes de sacar el compresor, medí la distancia de la correa entre la parte inferior de la polea del cigüeñal (con respecto a la vertical) y la parte delantera de la polea de la bomba hidráulica (con respecto a la horizontal) pasando por el compresor, desde luego, y luego de haberlo quitado, medí esa distancia de nuevo. Supongamos que la distancia que mediste primero era de 689 milímetros, y la que mediste luego de quitar el compresor era de 542 milímetros, la diferencia es de 147 milímetros, entonces, restás eso a la longitud de la correa original (1795 milímetros) por lo que tendrías que comprar una correa de 1648 milímetros.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
No estoy seguro de que sea sólo cuestión de medidas de correa, porque justo entre el compresor y la bomba de hidráulica, está el soporte de motor... No sé si podés lograr ningún recorrido de correa que no roce con ese soporte.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
