ventilador de a/a y calefaccion....a medio romper?
hola gente les cuento rapido mi problema,tengo un corsa 2007 3p con a/a,el tema es que cuando prendo el ventilador del aire o calefaccion no prende en ninguna velocidad,pongo el auto en marcha y por ahi arranca,me empeso apasar hace poco nose quesera si me pueden ayudar seria de gran ayuda,ya que se viene el fresquete y me gustariaque me de un poco de calor....jajajja....desde ya muchas gracias.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: ventilador de a/a y calefaccion....a medio romper?
A ver si entendí... Arranca solo cuando tenes el motor en marcha?
Si es así esta bien porque el ventilador justamente funciona con el motor en marcha o en contacto además con el motor apagado nunca te va a tirar calor o frío. Calor no va a tirar porquera calefacción funciona con el calor del motor y frío no va a tirar porque el motor mueve el compresor así que por más que el ventilador prenda estando el motor apagado solo te va a tirar aire a temperatura ambiente.
es un embrollo,esa es la cuestion,con el auto en contacto o en marcha no arranca el ventilador,por ende no prende l aire acondicionado....despes de un rato de andarlo al auto o tenerlo en marcha arranca el ventilador en la velocidad que este....creo que ahora me explique mejor,cuando arranca anda todo a la perfeccion A/A y calefaccion
Aclaro que cuando arranca el ventilador andan todas la velocidades no solo la 4,por que ya lei otros temas donde solo anda la 4 velocidad
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
eso es un fusible flojo o un cable haciendo falso o un rele a medio morir, que con el sarandeo se acomoda un rato.
revise todo....donde estan los relays???
- myrddraaluy
no recuerdo si ese está abajo del volante o bajo la guantera (hay que sacarla)
El ventilador de la calefacción no labura por relay.
- myrddraaluy
ups!! hubiera jurado que si, por la corriente que consume.... la verdad estaba en el celular y por tanto no tenía un esquema eléctrico para erificar.... mucha corriente para colgar de la perilla y de la llave de contacto...
y ahora que hago??jajajajaja......
- myrddraaluy
UY pobre flaco! Espero lo hayas podido resolver. Se me ha estado complicando para revisar todos los subforos que solía seguir con asiduidad antes.
