siempre prendido el electroventilador
Gente... tengo un problema con el electroventilador, el ventilador queda prendido siempre, se apaga cuando apago el auto... que podria ser... quise buscar el bulbo de temeratura del rafiador pero no lo pude encontrar... y ya nose que mas hacer... desde ya muchas gracias.. es un corsa classic gl 1.6
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: siempre prendido el electroventilador
Holas..tu auto debe tener AA por lo tento tenes dos "bulbos" que en realidad son sensores, el que comanda los electros es el que esta debajo de la bobina, si esta desenchufado o en corto la ecu automaticamente prende el electro en segunda velocidad, revisalo seguro esta jodido..saludos!
Jean Viloria
- Nombre: JEAN27041982
Gracias viejo pero ya e cambiado tres veces ese bulbo y nada el electro siempre esta prendido pero en baja velocidad e probado los relés y y están bien...
No hay bulbo en el radiador, no lo vas a encontrar.quise buscar el bulbo de temeratura del rafiador pero no lo pude encontrar
Usá el buscador que el tema está tratado con esquemas y todo, así podes ir descartando posibles causas.
- martinlongchamps
- Nombre: martin rosales
A mi me pasaba lo mismo y era que se me cago el termostato, ponelo un rato en marcha y toca las mangueras si una esta fria y la otra caliente se te cago el termostato.
Fijate con escáner que temperatura de motor tiene.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
