entra agua cuando lluev
buenas noches, no se si es el lugar indicado para la consulta....espero q lo sea.desde hace unos meses cuando llueve me entra agua dentro del habitaculo...gotea cayendo la gota cerca del pedal del embrague. alguno sabe donde tengo q fijarme para evitar esto, gracias
juliangonzo
- Nombre: juliangonzo
Re: entra agua cuando lluev
hola buen día
mira yo también tenia ese problema y pues después de mirar y mirar no encontré agujero alguno porndonde entrara agua entonces me decidí por evitar mas esto y desmonte toda la parte delantera por donde esta la batería la entrada de aire y el motor de las plumillas limpie esto muy buen con agua y jabón luego un liquido para quitar grasa luego de esto use silicona fía y la use en todos los pliegues de esa zona luego le pase el dedo haciendo presión para que la silicona entrara por cualquier ranura y también para que se generara una capa en toda esa zona se me fue un tubo completo de silicona deje secar muy bien y listo arme y solucionado el problema
Si creo q es lo q voy hacer el finde. Gracias x tu respuesta.
