forzador de ventilacion anda intermitente
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Sab, 28 Feb 2015, 13:30
Muy buenas gente, les cuento q estuve investigando por el buscador, pero si bien encontre mucha info sobre la tematica, ninguna fue 100% concluyente.
mi problema es q algunos dias (siempre coincide con los de mas calor jeje) pongo en contacto y el forzador funciona, en la velociodad q haya quedado la ultima vez, y al encender el auto, se para la ventilacion y no funciona niunguna velocidad, el AA acopla y funciona, pero no tira el aire, de a ratos quiere como encender y te tira unos soplidos para luego apagarse de nuevo. Ademas hace ruido fuerte a relay en la zona e la guantera.
por eso mi duda es si ir por la famosa resistencia (cuyo principal sintoma es q no funcionan las primeras 3 velocidades) o por algun relay del forzador.
Uds q opinan? desde ya muchas gracias
Corsa 2007 SUPER 1.6
Re: forzador de ventilacion anda intermitente
Mensajepor reyleon » Dom, 01 Mar 2015, 23:33
Recordá que la resistencia sólo alimenta las vvelocidades 1, 2 y 3, de todos modos sacala y vas a ver que seguramente lo jodido es el fusible térmico, lo cambiás y listo. Con eso estarías solucionando el funcionamiento en velocidades 1, 2 y 3.
La cuarta velocidad funciona por relay, tal vez esté jodido, pero si hacés funcionar las otras tres velocidades la cuarta es al dope...
rubensoveron
Nombre: rubens
Mensajepor rubensoveron » Lun, 09 Mar 2015, 08:03
Buenas foro... Tengo un problema similar, mi auto se pasa de temperatura cuando prendo el aire y no deja de subir hasta que no lo apago... Pero solo cuando esta el aire prendido,cuando esta el aire apagado funciona perfecto.. Si alguien me puede dar algún consejo.. Desde ya muchas gracias
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Jue, 12 Mar 2015, 15:55
buenas, disculpen la demora en contarles la evolucion del problema. Finalmente lo lleve a un electricista tecnico de A/A y luego de 2hs y $200 me lo dejo bien, dice q era el contactor de la llave de encendido del auto, yo notaba q se trababa a veces cuando queria dar arranque, dice que al hacer falso contacto a veces, dejaba sin corriente algunas partes, provocando que se detuviera el forzador. Hace mas de una semana y no volvio a fallar, y con la ola de calor lo estoy usando a full, espero que no les pase, pero si les toca quiza les sirva buscar por ese lado. abzo y gracias por sus aportes.
Rolfi__23
Nombre: Rodrigo
Mensajepor Rolfi__23 » Vie, 13 Mar 2015, 00:18
me podrias decir donde esta el tecnico ese?? Barrio, direccion o telefono? Gracias!
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Vie, 03 Abr 2015, 22:44
Rolfi, disculpa la demora en responder. resulta q soy de Santa Rosa, La Pampa, por las dudas que llegaras a ser de por aca (cosa q dudo), el tecnico es Autoradio S. rosa. suerte con tu problema
lucas_mm87
Nombre: Lucas
Mensajepor lucas_mm87 » Dom, 03 May 2015, 02:48
Hola reyleon! como verifico el fusible termico? por que mi problema es que solo funciona la 4 velocidad la cual es algo molesta por la excesiva fuerza y ruido que genera. 1.2 y 3 ni mueven.
gracias!!!
Mensajepor reyleon » Dom, 03 May 2015, 10:46
Le medís continuidad con un tester.
lucas_mm87
Nombre: Lucas
Mensajepor lucas_mm87 » Sab, 09 May 2015, 17:20
perfecta respuesta, mal mi pregunta! jeje donde lo ubico al fusible termico? no tengo el manual de usuario como para identificarlo en la caja de fusibles (si es que se encuentra ahi) tengo un corsa 2006.
gracias por tu atencion!
Mensajepor gatul » Sab, 09 May 2015, 20:34
Sobre el fusible térmico seguí el siguiente (y super completo) post El manual del auto pode? bajartelo de Saludos
lucas_mm87
Nombre: Lucas
Mensajepor lucas_mm87 » Lun, 11 May 2015, 23:38
De lujo!!! gracias!!!
