Corsa 1.6 8v con aire calienta mucho
croto_corsa
Nombre: Lucas
Mensajepor croto_corsa » Lun, 30 Nov 2015, 22:51
Buenas noches queria saber si a ustedes les ha pasado ybque posible solucion hay...
El tema es asi andando normal la aguja de la temperatura va desde un poco menos de la mitad a apenas un pokito mas de la mitad es decir se mantiene en el parametro normal .
Ahora cuando prendo el aire estabdo en un semaforo largo parado ... la aguja llega casi a 3 cuartos ( no pasa de la ultima linea marcada ) pero se va hadta ahi prende el electro y vuelve al estado normal.
Cabe aclarar que en autopista ruta ba relajadisimo a 1 cuarto de tenperatura. No consume agua tiene radiador nuevo junta de tapa de cil . Nuevo .
Mi pregunta es .. podra ser la bomba o el termostato ?
En caso de ser el termostato es solo sacar el viejo poner el nuevo con la junta correspondiente.
En el caso de la bomba es mas complicado porque hay que sacar parte de la distribucion no ?
Espero que me puedan ayudsr yanque no quiero romper nada y con estos calores es mas que peligroso.
fedelloret
Nombre: fede
Re: Corsa 1.6 8v con aire calienta mucho
Mensajepor fedelloret » Mar, 01 Dic 2015, 14:19
al sistema de refrigeracion lo purgaste? en lo personal creo qe es el termostato, o el bulbo de temperatura qe esta mandando tarde la señal al electro, ami me paso y era porqe tenia aire en el sistema de refrigeracion,
croto_corsa
Nombre: Lucas
Mensajepor croto_corsa » Mar, 01 Dic 2015, 14:20
Si yo me la juego que es el termistato hoy lo voy a revisar y luego comento.
Mensajepor gatul » Mar, 01 Dic 2015, 16:51
El sistema es auto purgante, no hace falta purgarlo.
Para cambiar el termostato hay que desarmar distribución (hay quienes dicen que se puede sin desarmar pero parece que es un parto).
Si vas a cambiarlo, aprovecha y hace la "Reforma Palermica" (lo encontras con el buscador)
