hola muchachos encontre este video y me quiero sacar la duda, lo que hace este ñato esta bien o es una negrada?????????
https://www.youtube.com/watch?v=T6kS9eWrZNA
esto esta ben o es una negrada???????
- danito01964
Re: esto esta ben o es una negrada???????
Emm, te explico el corsa se puede hacer eso pero lo ideal es quitar el radiador, porque podes desconectar la manguera mas baja del auto y empezar a tirar agua, pero... eso no significa que no quede agua dentro del radiador, queda una cantidad importante y es agua de canilla, es decir se va a contaminar peor las cañerias. Yo lo hice varias veces ya y lo hago asi: desagoto algo de agua quitando la manguera más baja del radiador, quito el deposito de agua y de paso lo lavo, quito el radiador y lo vacio por completo (no es complicado), ago pasar agua destilada dese el deposito para que salga las impurezas, y luego armas todo en orden inverso y rellenas con 50%agua destilada y 50% TIR de bardhall o cualquiera de esos que hay en el mercado que sea de clase A, esto te garantiza que el liquido del circuito es de calidad, posee un punto de ebullicion mucho mas alto, etc. Después de todo controla bien el nivel de agua que va a ir bajando hasta que se complete.
La cantidad de mezcla de refrigerante y a gua destilada son aprox, cuatro litros en total, en teoria te tiene que durar más de 100.00 kms.
