Aire Acondicionado y Forzador caprichosos
Hola a todos, antes que nada feliz año nuevo.
Tengo el siguiente problema con mi corsa classic 1.6 2007, tratare de explicarlo de la forma mas clara ya que es bastante extraño lo que hace.
Con el auto en marcha a veces enciendo el AA con la ventilación en cualquier punto y funciona perfectamente, enfría bien y tira buen caudal de aire, llego a destino apago el aire y después el motor.
Después, puede ser al rato o al otro día, enciendo el motor salgo, pongo la ventilación en cualquier velocidad y tira aire normalmente, cuando acciono la perilla del aire, este hace ruido de acople y automáticamente deja de tirar aire por la ventilación es como si la hubiese apagado.
Apago el aire y la ventilación sigue sin funcionar.
Otra cosa que hace es que por ahí nunca enciende el forzador del aire (ventilación) prenda el AA o no...
Si apago el auto y vuelvo a prenderlo caprichosamente vuelve a funcionar todo bien...
Gracias de antemano por la ayuda.
Saludos!!
Saludos!!
- thecuisisback
Re: Aire Acondicionado y Forzador caprichosos
Estando en contaco unicamente ,sin encender el motor hace lo mismo
No lo probe... lo puebo y te comento...
Gracias!
Gracias!
Luiscorsa2
- Nombre: Jorge Luis Baldini
Hola! Yo en mi corsa2 tuve un problema similar. Encendía la ventilación en cualquier velocidad y andaba joya, pero debes en cuando es como que se frenaba el forzador de aire. Luego en una de esas usadas, sentí holor a cable recalentado, pero siguió funcionando con la misma falla. Antes de ayer, dejó de funcionar. Revise y encontré la ficha de conexión del motor medio derretida.desarme el motor el cual estaba su culo sumergido en agua que no se por donde entró. Ahora tengo que revisar el motor.
Probe con el motor apagado y el forzador funciona, igual sigo probando si es que esta funcionando bien o si con eso siempre funciona.Estando en contaco unicamente ,sin encender el motor hace lo mismo![]()
Gracias!!
Hola Gracias por tu respuesta, nunca sentí olor a quemado, igualmente voy a ver si puedo acceder al motor para revisarlo lo raro es que si apago el auto y lo enciendo un par de veces empieza a funcionar joya y despues queda andando hasta que vuelve a hacer la falla.Hola! Yo en mi corsa2 tuve un problema similar. Encendía la ventilación en cualquier velocidad y andaba joya, pero debes en cuando es como que se frenaba el forzador de aire. Luego en una de esas usadas, sentí holor a cable recalentado, pero siguió funcionando con la misma falla. Antes de ayer, dejó de funcionar. Revise y encontré la ficha de conexión del motor medio derretida.desarme el motor el cual estaba su culo sumergido en agua que no se por donde entró. Ahora tengo que revisar el motor.
Gracias!!
Gente, hoy antes de salir para el trabajo probe el forzador y empezo a hacer un clic (tipo relay que acciona) lo senti cerca de la guantera, varias veces y el forzador arrancaba y paraba según sonaba el click hasta que quedo funcionando.
Alguien sabe que puede ser que haya por esa zona que pueda afectar el forzador y el AA??
- thecuisisback
Atras de la guantera estan los relays de los electros y el aire acondcionado
- paliracing
- Nombre: Nico
Me parecere que tenes algo malo en el motor del forzador o su relay o su cable o su ficha.
Hola a todos encontre el problema. Aunque no lo crean el problema estaba en el contactor de la llave, que hacia falso contacto y no llegaba suficiente corriente para alimentar el ventilador.
Hola cual es el contactor de la llave? La perilla que se gira y se apreta para prender el aire?Hola a todos encontre el problema. Aunque no lo crean el problema estaba en el contactor de la llave, que hacia falso contacto y no llegaba suficiente corriente para alimentar el ventilador.
Supongo que se refiere al contactor del encendido.
La perilla del comando de temperatura? A mi corsa le pasa eso en la perilla de la luz baja, cuando giro la perilla a la posición de luz baja no encienden, tengo que intentarlo varias veces hasta que prendan. Tendré que revisar y estar pendiente de la perilla del aire también.
Hola, mi auto es 2009 y no tiene A/A, el ventilador de la calefacción solo anda en la máxima velocidad.
La llave-perilla no es porque probé dos llaves diferentes, lo probé con el motor parado y con el motor funcionando. Y tiene la misma falla.
Por favor ayúdenme para arreglar que funcione en las otras velocidades! Al máximo hace mucho ruido!
