olor a combustible en la ventilacion dentro del habitaculo
Amigos, tengo un problema con la ventilacion en el interior de mi auto tengo un classic 2015 y es mi primer auto, asique se daran cuenta que mucho no entiendo, lo que si comprobe es que el olor proviene del lado del acompañante ahi es como mas concentrado el olor y tambien verifique si el olor proviene del AA pero no es asi ya que probe solo encendiendo la ventilacion con aire frio sin encender el AA y la calefaccion y el olor se siente igual, ojala me puedan dar una mano, mi idea es llevarlo a un taller si es muy complicado el problema. ¿que me recomiendan?, gracias.
Re: olor a combustible en la ventilacion dentro del habitacu
filtros del aire acondicionado.........talvez estén rotos,sucios,o tal ve no tenga........suerte
Glsleonardo
- Nombre: Leo Gls
Ami tambien me pasa cuando voy a cargar nafta y me ponen mal la tapa del tanque la q se enrrosca pero despues la abro y la vuelvo a cerrar y se va el olor.
yo tengo un corsa 2010 , le cambie la tapa de nafta y se sigue sintiendo olor , si alguien sabe cual es el problema
gracias
gracias
sigo con el olor, cuando le hicieron el primer service le colocaron el filtro de aire supuestamente, pero igual tira el olor, es solo cuando calienta el motor y con el vehiculo parado ya sea en un semaforo o a poca velocidad, no se que puede ser como que es un misterio, espero me puedan dar una mano, gracias.
ischveigka
- Nombre: Ignacio
Re: olor a combustible en la ventilacion dentro del habitaculo
tengo el mismo problema, alguien le encontró solucion?
