olor a combustible en la ventilacion dentro del habitaculo
Publicado: Mar, 21 Jun 2016, 22:34
por PAULO_33
Amigos, tengo un problema con la ventilacion en el interior de mi auto tengo un classic 2015 y es mi primer auto, asique se daran cuenta que mucho no entiendo, lo que si comprobe es que el olor proviene del lado del acompañante ahi es como mas concentrado el olor y tambien verifique si el olor proviene del AA pero no es asi ya que probe solo encendiendo la ventilacion con aire frio sin encender el AA y la calefaccion y el olor se siente igual, ojala me puedan dar una mano, mi idea es llevarlo a un taller si es muy complicado el problema. ¿que me recomiendan?, gracias.
Re: olor a combustible en la ventilacion dentro del habitacu
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 06:43
por balala77
filtros del aire acondicionado.........talvez estén rotos,sucios,o tal ve no tenga........suerte
Publicado: Mar, 26 Jul 2016, 20:12
por Glsleonardo
Ami tambien me pasa cuando voy a cargar nafta y me ponen mal la tapa del tanque la q se enrrosca pero despues la abro y la vuelvo a cerrar y se va el olor.
Publicado: Mié, 10 Ago 2016, 10:49
por guille72
yo tengo un corsa 2010 , le cambie la tapa de nafta y se sigue sintiendo olor , si alguien sabe cual es el problema
gracias
Publicado: Dom, 14 Ago 2016, 23:16
por PAULO_33
sigo con el olor, cuando le hicieron el primer service le colocaron el filtro de aire supuestamente, pero igual tira el olor, es solo cuando calienta el motor y con el vehiculo parado ya sea en un semaforo o a poca velocidad, no se que puede ser como que es un misterio, espero me puedan dar una mano, gracias.
Re: olor a combustible en la ventilacion dentro del habitaculo
Publicado: Lun, 04 Dic 2017, 16:09
por ischveigka
tengo el mismo problema, alguien le encontró solucion?
