Alguien que me indique como cambiar grifo calefacción corsa wind?
Publicado: Vie, 27 Ene 2017, 17:45
por wreviglio
Tengo un Corsa Wind 20004 puertas con una pérdida de agua en el grifo de calefacción. Necesito si alguien puede indicarme como cambiar ese grifo. El tema es que está ubicado detrás de la admisión contra ell chapon del fondo, en un espacio muy estrecho. No tengo fosa. Desde abajo también se lo ve complicado.
Espero respuesta, gracias.
Re: Alguien que me indique como cambiar grifo calefacción corsa wind?
Publicado: Vie, 27 Ene 2017, 18:44
Desde abajo es el único lugar razonable para cambiarlo. Si no tenés fosa, vas a tener que subir una rueda al cordón de la vereda y la otra a la rueda de auxilio acostada en el piso, y desde luego sacar el chapón.
A modo de sugerencia, no cambies las abrazaderas elásticas por abrazaderas a tornillo, y evitá comprar el grifo que estampado en su matricería dice INDUSTRIA ARGENTINA.
Saaludos... Gabriel...
Publicado: Vie, 27 Ene 2017, 22:14
por wreviglio
Gracias Gabriel por responder.
Hice como dijiste, subí las ruedas delanteras sobre ladrillos (con la marcha puesta, freno de mano y las ruedas traseras calzadas), y me tire abajo. Pude llegar hasta el grifo. Puse una prensa en una de las abrazaderas elásticas hasta que quedó floja, pero la manguera está muy agarrada, no la pude sacar del grifo. Probé con las otras y pasó lo mismo. Lo peor es que no hay mucho espacio para hacer fuerza cómodamente.
Hay alguna manera de ablandar las mangueras para que salgan?
Publicado: Vie, 27 Ene 2017, 22:49
Si el grifo pierde, y por eso lo querés cambiar, cuando ya deslizaste las abrazaderas elásticas, apretás la punta de las mangueras con una pinza pico de loro, justo donde toman en las boquillas plásticas del grifo y así rompés las boquillas y sacás después los pedacitos de plástico de adentro de las mangueras.
Publicado: Sab, 06 Abr 2019, 13:58
por elpantuselacome
y como lo purgas?
Publicado: Sab, 06 Abr 2019, 20:52
por gatul
Se purga solo.
