Hola, no recuerdo si presente, supongo que si porque generalmente lo hago. Soy Hernan vivo en Ituzaingó yTengo un Classic 2014 que compré 0 km, LLEGÓ A LOS 100 MIL KM y la verdad me trajo demasiados problemas.
Ahora, tengo un problema con electroventilador, en frió, prendo el aire y electro funciona a todo ritmo, pero cuando toma temperatura deja de funcionar y sobrepasa los 90 G.
Probé sacando el sensor de temperatura (por lo que leí el electro tendría que prender directamente aun en frio y no lo hace)
Cual puede se el problema?
GRACIAS
Electroventilador no funciona en caliente
hernandeituzaingo
- Nombre: HERNAN MARCELO SPINELLI
Re: Electroventilador no funciona en caliente
Que sobrepase los 90° es excelente, ya que el electro debe prender a los 100 y apagar a los 95°.
hernandeituzaingo
No en este (1.4) nunca llegaba a los 90 g, si en uno 1.6 que tuve. Pasa los 90 g y no para se subir, no es que prende a los 100g, no prende.
Si nunca llegaba a los 90 estaba mal, porque toda la familia de mot0res de 1.0 a 1.0 trabajan en rango óptimo entre 95 y 100°.
hernandeituzaingo
Solucionado. Ventilador en corto jodio la compu. Tuve que cambiar el ventilador y hacerle una conexión de temperatura con bulbo a la manguera de abajo. Me era imposible arreglar la compu.
