Buenos dias Gente. Espero que se encuentren bien. Como dice el titulo, no me funciona la calefa, cambie recipiente, agua y liquido refrigerante (todo esto por que note que tenia mucho oxido el recipiente) he hice una limpieza de radiador y de paso cambie el recipiente. Aclaro que cuando hice el cambio, funcionaba bien pero ayer vi que una de las mangueras perdia (la de abajo del recipiente) no agustaba bien la abrazadera (esas que ajustan sin tornillo), entonces saque la misma y le puse una abrazadera con tornillo, quedo bien pero creo que aca es donde me mande la macana por que no hice recircular el agua, prediendo la calefa.
Lei todo lo referido a calefaccion pero no encontre nada sobre este problema puntual.
Gracias!!
Cambie Recipiente de Agua y ahora no me funciona la calefa
leonardomendez
- Nombre: Leonardo Méndez
Re: Cambie Recipiente de Agua y ahora no me funciona la calefa
Que auto y que motor tenés?
leonardomendez
Hola Rey Leon! Tengo un corsa 1.4 2010 3 ptas.
Muy contadas veces me pasó en 1.4's que al cargar el sistema de refrigeración no autopurga, y de tener que abrir (en caliente) un cachito la tapa del botellón de refrigeración, y recién a partir de ahi andar normalmente la temperatura.
leonardomendez
Sabes que hice eso de bolu**!! pensando que no estaba caliente abri un poco el botellon y empezo hervor... deje que pasara y lo cerre.. cuando hice eso dejo de funcionar la calefa al otro dia. Ahor apruebo de hacerlo de nuevo cuando caliente para ver si vuelve a funcionar. Gracias Rey Leon! Te aviso como me fue en breve.
SAludos!
SAludos!
leonardomendez
Lo hice y nada che. Sigue sin funcionar la calefa... sera la valvula?
