Buenas, instale los faros auxiliares, me vinieron bastante bien los diagramas que hay en la pagina, los links y demas, pero el tema es que en todos los casos vi que consideraban una tecla de 5 conectores, la mia tiene 4, le falta el conector n° 5.
La cuestion es que se enciende la luz de la tecla, pero cuando prendo los faros la tecla sigue igual de iluminada, no se ilumina mas indicando que estan encendidos los faros.
Probe puenteando conectores y demas pero nada...
Use un conector para 12 v (al contacto), otro para el relay, y otro para el positivo de los faros, y me estaria sobrando uno que no se que hacer... =S
Otra cosa, la tecla la conecte a 12v del contacto, pero el relay a 12 v de la bateria, adonde deberia poner el fusible????
Espero que me puedan ayudar.
Gracias!
Sobre tecla para faros...
http://www.vauxhallclub.com.mx/imagenes ... /arnes.bmp
al final termine conectando la masa en el dos...y el 3y5 al relay....de la menera que figura ahi no me andaba....capaz que la tecla me vino mal...que se yo....
quique1111
Fijate en la página 2 de este post que puse un plano de la instalación.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... s&start=20
Los conectores 1, 2 y 3 los puse igual que ahi.
Conector 5 no me vino, les recuerdo que mi tecla trajo solo 4 conectores y donde va el 5 esta el lugar vacio.
El tema que no se que significa que el 4 va a "los cuartos" =S
y cuales son los que tengo que puentear?¡
AAHH!! puentee 2 y 4 y no hace nada =S
quique1111
La tecla te debió haber venido con 5 conectores, el 5 es el que justamente hace que se prenda la lucesita verde cuando los faros están encendidos, si no la tenes no hay forma que se te prenda la luz verde.Los conectores 1, 2 y 3 los puse igual que ahi.
Lo de los cuartos yo tampoco lo entendí.
Yo cuando las instalé, había tomado la alimentación para la tecla de la llave de luces, o sea que podía prender las antinieblas solo si las luces (bajas, altas o reglamentarias) estaban encendidas, en ese caso, si haces un puente entre el conector 2 y 4, cuando prendes las luces (bajas, altas o reglamentarias), que se ilumina el tablero y el resto de los comandos que se iluminan cuando las luces están prendidas, también se iluminaba la tecla de las luces antinieblas.
El puente entre 2 y 4 le da iluminación al fondo blanco-amarillento de la tecla, y el puente entre 3 y 5 enciende la luz verde de la tecla, pero si no tenes el contacto 5 no lo vas a poder hacer.
Suerte
