Ventilación baul corsa II 5P
carrascj
Mensajepor carrascj » Mar, 08 Abr 2008, 15:06
Alguién sabe cual es la finalidad de la ventilaciónen el baul que trae el corsa II 5p? Retirando la alfobra y en dirección donde va la patente tiene dos pequeños ventiletes que se mueven si le das presión con la mano. El tema es que si entras por camino con mucha tierra seguro entra todo el polvillo. Supongo que se lo puede cerrar para evitar esto. Saludos de Salta Capital.
miguel_corsa
Mensajepor miguel_corsa » Mar, 08 Abr 2008, 16:34
Hola, segun tengo entendido, todos los autos tienen algun tipo de ventilacion. Esto es para cuando vas en la ruta y pones la palanca selectora de entrada de aire del exterior en lugar de recircular, tiene que haber alguna salida de aire para que pueda circular el aire que entra, generando un flujo de aire que permite "cambiar" el aire del habitáculo. Esas percianas o ventanas se abren solo con la presion del aire que genera la circulacion del mismo. Por lo tanto no permite el ingreso de aire desde el exterior al interior, si a la inversa.
Espero te sirve de ayuda y haber sido mas o menos didactico.
Saludos y suerte
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Mar, 08 Abr 2008, 18:31
Estuve mirandolo en la agencia porque quiero uno, y me llamo la atención y como a veces ando en caminos polvorientos pense lo mismo. El tres puertas que tengo tiene esa ventilación en el parante, abajo de la traba de la cerradura y cuando saque un panel de atras se nota mucho polvo, pero lo normal que se ve en autos que se usan en esos caminos. Sería buena la opinion de alguno que tenga un 5 ptas, yo creo que algo seguro que entra, me pareció muy "débil" el plástico que tapa la ventilación y en el que yo vi no asentaba bien, llegado el caso, se puede sacar y poner alguno mas duro, o pesado, o pegar un pedazo de tela o papel de filtro. De última, un pedazo de cinta de embalaje y bancarse andar con los oídos tapados!!!
carrascj
Mensajepor carrascj » Mié, 09 Abr 2008, 14:37
Gracias Miguel por sacarme de esta duda. Tu explicación esta muy clara. Una abrazo desde mi Corsita II 5p.
corsapwr
Mensajepor corsapwr » Jue, 10 Abr 2008, 20:54
Hola, tal cual dicen son para eso las canaletas de ventilacion...y a lo q mencionaron sumenle el hecho de que al cerrar el baul o las puertas el habitaculo tiene que descomprimir la presion que general el cerrado de las mismas sino puedo estallar la luneta (y porque no sus oidos cuac!)
Leandro
- - - Corsa GL 1.6 MPFI - - -
Suspension trabajada
Escape completo
LLantas 14 GM
