Ruidos en butacas Corsa Classic 3p
shuma
Buenas a todos, tengo un crosa classic 3p modelo 2004, y me sucede que la butaca del acompañante cuando no está ocupada se mueve (yo calculo que es el respaldo y no toda la butaca), es decir paso por un empedrado o una calle que esté media rota y la butaca tiene un juego, como que no queda bien fijada, bueno no se si me expliqué bien. Yo pienso que tengo que ajustar los dos ganchos que tiene el respaldo en la parte inferior, que sirve para volver a engancharlo cuando se tira para adelante para que baje alguien, y no se como hacerlo. Muchas gracias !!!
chonazo2003
agustinmardel
elcolo
Si el ruido es del respaldo podés fijarte en los anclajes.
Puede ser que el gancho tenga juego, o lo más problable, que los topes de plástico en donde traban los ganchos se hayan gastado. Cambiarlo es fácil y muy barato.
Si son los apoyacabezas. Pasa porque las trabas plásticas van contra la estructura metálida del asiento, con el tiempo las va comiendo, toman juego y hacen ruido.
Hay un post mío que muestra como sacar las trabas y suplementarlas para que no hagan más ruido.
http://www.forocorsa.com.ar/viewtopic.p ... oyacabezas
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
K-W40 o VW-40 no se como se dice. Santo remedio. Slds.
Se dice WD-40....
Yo intente poniendo eso y no me funco.. lo q me soluciono el ruidito fue grasa grafitada en ciertas partes del asiento.. Aclaro yo tengo otro asiento el del 4pts q no se reclina asi q por ahi es diferente pero el ruido era igual de insoportable
