cuerina palanca de cambios
Hola a todos.
Bueno, el corsita se viene abajo. Primero murio el embrague, basicamente se rompio parte de la placa de embrague.
Ahora algo muchisimo menor, pero igual me jode.
Resulta que se me esta rompiendo la cuerina o no se que es que esta en la palanca de cambios y lo mismo con la cuerina que cubre el freno de mano.
¿Saben si eso se vende suelto?? y como cambiarlo???
Lukas
Lukas
Re: cuerina palanca de cambios
Hay universales... sino Alejoman78 las hace de cuero a medida.
Atte. Beto
RECORD ABSOLUTO: Vamos por el SEXTO Corsa!!!
2001-2003: Chevy World Cup 98 3p (Mexico)
2004: Corsa GL 97 3p
2005-2007: Corsa GL 98 3p
2008-2010: Corsa Wagon GLS 16V 98
2010: Corsa II 4ptas 0km
2013: Corsa Wagon GLS 1.4 09
gabriel gabriel
Sino te compras un pedacito de cuerina y te conseguis a alguien q sepa coser, asi te fabrica una. No es tan dificil si usas como molde el viejo.
compre una alternativa por alrededor de 20 pesos, una cuerina bastante sintetica que parece funcionar ok
la original incluia todo el plastico por cerca de los 200 pesos
Parte de la inhumanidad de la computadora, es que, una vez que esta completamente programada y funcionando a la perfección, es completamente honesta. - Isaac Asimov
Cosworth/Lotus Colin Chapman, Keith Duckworth, Mike Costin
MAMware,
¿donde la compraste?
¿Es facil de reemplazar????
gracias
Lukas
gracias
Lukas
Hasta en jumbo las venden!!!
Atte. Beto
rodrinegri
che pero en sta fe no hay jumbo jajaj cuerina eh? me parece que voy a ir a lugares que vendan y a henebrar aguja jajaj
El tema de las genericas, que por lo gral son bastante ordinarias, es ver si da el diametro como para ponerle el plastico que encastra en la base. No se cual es su correcta denominacion, hablo del rectangulo de abajo..
Yo estoy en la misma, mi funda esta destruida maaaaaal. Tengo miedo de mandar a hacer una y que no quede bien, y en cuanto a las genericas, temo que no encastren bien en la base...
Para universales en Santa Fe fijate aca...
http://www.wal-mart.com.ar/autocenter/a ... p?fid=3603
Sino a medida les dije que Alejoman78 (su mama) los hace a pedido del material que quieran a modo de changa.
Atte. Beto
a mi me vino con el auto 0Km la cuerina CUARTEADA!! en un rincon, cuando me queje me dijeron "no hay stock" al igual q el tweter del parlante dercecho, estaba como recalentado con los plasticos a medio fundir, en fin sigo con la cuerina cuarteada
Corsa Clasic SS 07:
Suspencion Lingeri, Cañossilens completo múltiple largo, cree led 6k arriba y Xenon 8k auxiliares. 100.xxx km!!!
yo lo compre en la ciudad de Cordoba en el Bv Bulnes al 2300, Martin se llama la casa y vende repuestos Chevrolet ademas es un taller mecanico
rodrinegri
precio???yo lo compre en la ciudad de Cordoba en el Bv Bulnes al 2300, Martin se llama la casa y vende repuestos Chevrolet ademas es un taller mecanico
precio???
rodrinegri
uhh no lo vi! perdon...precio???compre una alternativa por alrededor de 20 pesos
pfff la cofia mia original hace un ruido de mieeeeeeeeeeeerda cuando pongo 2da o 4ta... la odio!
Con una de cuero se terminaria eso? jaja
Corsa 3p SE Negro 1.6
Hola, andate al Wal-Mart. Si no lo ves en el Autocenter, entra a la tienda y el la sección automotores los conseguís seguro. Yo trabajo en WM y tenemos una amplia variedad de este producto.
PD: trabajo acá en Bs. As. pero todos los supercenters tienen practicamente el mismo stock y variedad de productos. Suerte...
marceloicardo
Likas, lo que compraste fue solo la cuerina o es toda la palanca? te pregunto porque yo compre un corsa y el anterior dueño le puso una base, en el contorno de la palanca, cromada y se la quiero sacar pero necesito poner toda la palanca nueva?
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
rodrinegri
no sabes si en el de sta fe hay? porq entre a la tienda y no encontre nada! me falto fijarme en el autocenter..las recomendas'?Hola, andate al Wal-Mart. Si no lo ves en el Autocenter, entra a la tienda y el la sección automotores los conseguís seguro. Yo trabajo en WM y tenemos una amplia variedad de este producto.
Mirá, en la parte de automotores debería estar, es un item que tiene salida. Es mas dificil que lo tengan exhibido en el autocenter, ahí hacen mecánica liviana mas que nada. En caso que no lo encuentres pedí que te ubiquen a un asociado del sector o al jefe del mismo y te van a dar una respuesta. Eventualmente llamá al 0800-888-9256 y se compromenten a darte una respuesta. Cualquier cosa avisame. Suerte
