me estallo la luneta
hola gente como andan les cuento que lave mi auto (corsa 3p 2010 con 1.300km)cuando lo estaba a los 2 minutos de haberlo ingresado al garege para secarlo exploto la luneta se iso mier... y se cayo de a pedasitos nose el porque puede ser el cambio de temperatura.
pero bueno lo que nose todavia pòr ser fin de semana es sime lo cubre la garantia. de no ser asi saben en cuanto andan las lunetas? desde ya gracias por su ayuda. saludos
Re: me estallo la luneta
pregunta con la garantia , tu seguro debe ser total y parcial calculo , si es asi te cubre la rotura si no prepara 700 mas o menos al contado , por que exploto ???? ni idea
mi seguro es contra terceros nada mas je... nose porque exploto mi teoria es que vivo en el sur y al entrarlo con los vidrios mojados al garage con calefaccion fue el problema. pero es raro porque fue en un lavadero de autos y al unico que le paso fue a mi jaja que mala suerte
La garantía no corre solamente de lunes a viernes.pero bueno lo que nose todavia pòr ser fin de semana es sime lo cubre la garantia.
Igualmente, no creo que eso te lo vaya a cubrir la garantía, pero averiguá en tu seguro...
Nooooooooo amiguito, al cero se lo cubre minimo:
Con 3º + robo parcial-total + perdida total parcial + vidrios
Y si da los numeros un seguro total total
- esteban_cat
Cuando compre mi corsa, el dueño anterior me dijo q se habia olvidado prendido el desempañador ttrasero, y se revento de eso. No podra ser?
C.A.T. Capo de Cordoba
la verdad casi okm y con seguro contra terceros , mmmmmmm , mal che por lo meos este Con 3º + robo parcial-total + perdida total parcial + vidrios , me pa que pones la plata .-
No te preocupes que no sos el único, en otro foro hace unos días lei un tema similar. Lo más probable es que se te haya estallado por el cambio de temperatura, como bien dijiste. Por otro lado si tenes seguro contra 3ro completo, lee bien la póliza para ver que te cubre.. A mi por ej. Me cubre solamente vidrios laterales.. El parabrisas y la luneta no. Y a la garantía directamente ni iria, te van a decir que no fue por ningún desperfecto de fabrica y no creo que te lo reconozcan.
Abrazo!
Abrazo!
afterchabon
yo mande a poner el polarizado al auto el mio tmb es un 2010 3p y le taban poniendo el polarizado en caliente y tmb estallo la luneta :S
SI, SI, a mi me paso eso, el año pasado, un dia de muchisimo frio, prendi el desempañador y al ratito estallo.para el desempañador los revienta cuando hace mucho frio.....Cuando compre mi corsa, el dueño anterior me dijo q se habia olvidado prendido el desempañador ttrasero, y se revento de eso. No podra ser?
ojo con eso es un punto a tener muy en cuenta....
la mina de la casa del local de parabrisas me dijo q ella tambien tenia un corsa y le estallaron 2 lunetitas
SI, SI, a mi me paso eso, el año pasado, un dia de muchisimo frio, prendi el desempañador y al ratito estallo.para mi es el desempañador el q las revienta cuando hace mucho frio.....Cuando compre mi corsa, el dueño anterior me dijo q se habia olvidado prendido el desempañador ttrasero, y se revento de eso. No podra ser?
- javier_tejedor
Me acaba de pasar, compre el corsita hace un mes. 2005, 3P iba con mis hijas día fresca cuatro personas se empaño el vidrio puse el desempañador lo apague todo bien. Unas cuadras mas y una explosión rebento el parabrisa trasero. De nada ... consulte enseguida aqui en el foro y el temaesta desarrollado ... dicen que es común ¿¿??
Cosa de locos tener que andar cambiando una luneta cada tres meses 1050 pesos y la gente que coloca parabrisas medice si es común. es una falla de fabrica de Chevrolet ....
LAmina que me lo vendio lo tubo 8 años impecable todo original ... a ella no le paso nunca ....
Cordooooobé
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Tenés polarizado?
No esta original. NO esta polarizados. Una amiga me lo vendió. 57.000km de fabrica solo naftaTenés polarizado?
Yo tengo la Wagon y le doy masa al desempañador,anda sin problemas.
Al parabrisas delantero, le pongo el aire acondicionado como desempañador nunca una historia,
La verdad estoy muy embolado y sorprendido. No esta polarizado. Convendrá polarizarlo?
Que garron. El seguro esta semana me contesta si me lo garpa o lo pago yo y me da la plata pero reitero la mina que lo tuvo nunca una historia. Tiene las calcos de fábrica.
GARRON
Cordooooobé
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Preguntaba porque hasta ahora a todos los que les pasó tenían polarizado. Estaba la teoría que si lo polarizaron con pistola de calor, podía ser ese el problema, pero no es tu caso. Conozco gente en otros autos que les exploto alguno de los vidrios mientras se lo estaban polarizando, por eso mi desconfianza. Pero termina siendo un misterio al final.
El desempañador delantero lo único que hace es tirar aire, no le pasa nada al vidrio. De última si lo usas mucho podés tener algún problema a futuro con el ventilador, pero no creo. El problema es con el de atrás.
Si tal cual, lo que digo es que el vidrio delantero (parabrisa) y es tan grande que cuando pongo el aire acondicionado, lo pongo en la posición, desempañador/frente/pies para que me refresque todo; y esto indudablemente al vidrio de adelante que esta a full con el sol, lo tocas y te quema, por dentro le va aire helado y digo: No le paso nunca nada, podría estallar por la diferencia de temperatura ...El desempañador delantero lo único que hace es tirar aire, no le pasa nada al vidrio. De última si lo usas mucho podés tener algún problema a futuro con el ventilador, pero no creo. El problema es con el de atrás.
Gracias abrazo
Cordooooobé
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Ahora sí... No te había entendido.
Podría llegar a suceder, pero nunca he visto eso en un corsa. Esperemos que nunca nos toque comprobarlo..
