Problema Vibración del volante = ruido
Lucho87
Mensajepor Lucho87 » Jue, 29 Jul 2010, 10:48
Tengo un problema con el volante. Sobre todo cuando el auto está frio, regulando vibra más todavia, la cosa es que pareciera que el volante (la columna mas bien) tiene un pequeño juego, empieza a vibrar todo y hace un ruido bastante molesto. Por lo que vi tiene una especie de buje plastico, lo rote y el ruido desaparecio, pero con el uso se vuelve a desacomodar y aparece otra vez el problema...
Alguna idea de como cambiarlo o pedirlo en la repuestera? El auto es un 2007 con 30mil kms...,,,
Gracias
dj_dash
Re: Problema Vibración del volante = ruido
Mensajepor dj_dash » Jue, 29 Jul 2010, 20:04
fijate q hay un tips de como cambiar el buje... q raro con tan pokos km tengas ese problema.. tmb controla las patas de motor.saludos
Lucho87
Mensajepor Lucho87 » Mar, 03 Ago 2010, 16:52
Gracias, solucionado! Cambie ese buje centrador... costo $ 18, pero quedo joya, y no fue muy complicado reemplazarlo
tarja1976
Mensajepor tarja1976 » Mié, 04 Ago 2010, 22:32
Hola, yo tengo ese problema, me dirías cómo lo cambiaste?
(El mio es corsa classic 2008 con 45000km)
Muchas gracias!
8) 8) 8) 8)
Cuidate mucho, vales mas de lo que podes creer.
Lucho87
Mensajepor Lucho87 » Vie, 06 Ago 2010, 13:53
necesitas hacer un poco de yoga, tirarte abajo boca arriba, buena luz, y te ayudas para sacarlo con un destornillador y una pico de loro, está puesto a presion y las trabitas saltan facilmente. Para ponerlo lo agarre con la misma pinza, le di un poco d ecalor para abrirlo que no se parta, despues lo puse a presion tan adentro como pude, y despues segui golpeando la pinza suavemente con un martillito hasta que quedo en la misma posicion. Todo 10 puntos hasta ahora
tarja1976
Mensajepor tarja1976 » Vie, 06 Ago 2010, 17:22
Ok, haremos yoga, jaja!
Gracias por la info
corsadikto
Mensajepor corsadikto » Dom, 22 Ago 2010, 20:28
hola sabes el numero de parte que tiene ese buje???? te lo pregunto para yo poder adquirirlo aca en chile...
de antemano gracias......
Corsadikto
Corsa extra 1.6 pwr ltd---gris bluet---año 2009
Copiapó - - -> Chile
Pitingo
Mensajepor Pitingo » Mar, 25 Sep 2012, 22:18
te lo digo yo... 2# 93280805 bucha col dir. es aleman el producto
Pitingo
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
