Hola gente...Mi nombre es rodrygo, de san martin. Es la primera vez que abro un tema. Queria evacuar algunas dudas. Aun no me amigo mucho con el buscador, ya que no encuentro resultados de lo que busco. Espero compreendan y puedan ayudarme
1)Queria preguntarles donde se pueden conseguir la tela de los tapizados del corsa mod. 2000 es una tela azul. o mismo conseguir directamente los tapizados.
2) El TID o central de informacion no me vino en el auto, es un corsa wind mod 2000. se puede instalar normalmente? es solo conectarlo o hay q mandar toda la instalacion electrica? donde puedo comprar este accesorio? el del nuevo corsa que es mas grande le va bien a este modelo?
3) El tablero del corsa es el blanco que no trae cuenta vuelta,, se puede instalar normalmente el tablero con RPM? es mucho lio? algun lugar donde vendan tanto el tablero como el central de informacion?
desde ya,
Muchas gracias
Tapizado Corsa, Cetnral de Informacion, tablero.
Re: Tapizado Corsa, Cetnral de Informacion, tablero.
nadie puede ayudarme chicos? gracias
Es que hiciste muchas preguntas juntas, y el que no sabe responder las 3 sigue de largo, preguntá de a una la próxima.
1) No tengo idea.
2) Es muy probable que puedas adaptar el TID. En la sección de Tips está detallado pasa a paso como instalarlo, aunque sea buscalo. El accesorio nuevo no se donde, usado tenés uno en la sección de ventas. El grande no se si entra, lo dudo.
3) Nuevamente, en la sección de Tips tenés el tutorial para cambiar el tablero con uno con cuentavueltas, y aclara en que casos se puede cambiar.
1) No tengo idea.
- mfernandes
1- No te sabria responder, ya que no soy de Argentina, pero si, hay casas especializadas que tienen los patrones y telas originales GM (en Montevideo y Paysandu conozco casas que las tienen). No son baratas, pero vale la pena.
2- Porsupuesto que si. Todos los corsas del 98 en adelante trajeron la preinstalacion completa para el TID, en caso q no la tenga se la podes hacer vos perfectamente. Descargate el manual hecho por mi y echale un ojo: http://www.4shared.com/account/document ... n_TID.html
3- Idem, porsupuesto que si. Es mas, es sacar el tuyo y colocar este, muy pero muy sencillo. Bajate el manual tb hecho por mi y miralo: http://www.4shared.com/account/document ... ro_co.html
Te puedo asegurar que con ambas cosas, tu auto cambia 100%... el mio es idem y traia el mismo tablero. Cualquier cosa a las ordenes. Salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Ese momento... ese hermoso momento cuando sumas TODOS LOS DISCOS vendidos de Justin Bieber y los multiplicas por 6... y no llegas a sumar las copias vendidas de "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd!
Paysandú, Uruguay
muchas gracias chicos, muy amable de su parte.
Con respecto al tapizado consulta en Plastigoma Av Gral Jose De San Martin 1550 Ramos Mejía 4654-8679. Saludos.
graciassCon respecto al tapizado consulta en Plastigoma Av Gral Jose De San Martin 1550 Ramos Mejía 4654-8679. Saludos.
