Ayuda con vibracion en torpedo de corsa pick up diesel
hola amigos, me llamo gabriel y soy nuevo en el foro, tengo una corsita pick up diesel modelo 2001, en primer lugar les agradezco a todos por la gran cantidad de informacion muy util que encontre leyendo los posts y topics, y en segundo lugar paso a comentarles un poco el problema que tengo y me tiene preocupado. hace poco compre la corsita y tiene muchas vibraciones en el torpedo y la consola central esto produce muchos ruidos molestos, no tengo ni idea que podra estar causando esta vibracion lo que si es que esto pasa cuando el motor esta "regulando" osea parado y en punto muerto, podra ser que esten flojos los tornillos que sostienen el torpedo? o sera algo mas complicado? ojala me puedan ayudar voy a esperar sus respuestas.. desde ya muchas gracias!!
Re: Ayuda con vibracion en torpedo de corsa pick up diesel
alguien por ahi que me pueda ayudar????? porfa...
Hola capo revisa las patas del motor y si queres la consola central. fijate en el buscador te explican como desarmarla.
saludos Damian
saludos Damian
hola damian gracias por la recomendacion.. sera que pueden ser las patas del motor? porq vibra mal el motor cuando esta regulando y tambien toda la carroceria.. no podra ser otra cosa? pregunto para ir descartando.. y me dijeron que las patas del motor que lleva esta corsa son hidraulicas.. puede ser? gracias por responder..
Hola Damian el problema puede ser que este regulando muy bajo ponelo en 750-800 rpm..
saludos.
saludos.
Perdón Gabriel o Egui34.
sds.
sds.
hola edu, te cuento que hace unos dias el mecanico le regulo la inyectora para q regule mas arriba y ahora no vibra tanto, solo q cuando recien lo arrancas como q falla el motor y no regula bien por 1 minuto mas o menos, se ve en el tacometro q las rpm suben y bajan levemente, despues de 1 min. se estabiliza, no tendras alguna idea porque pasa esto? muchas gracias por responder..
Por los síntomas,aparenta tener problemas en el grupo de inyección(funcionamiento,calibración de la bomba inyectora e inyectores)que kilometraje tiene?,alguna vez fuiste al bombista?,bueno la cuestión es que te dice buen dia y son 600 mangos mas repuestos.
saludos.
saludos.
hola edu, vos decis que sera problemas de inyeccion? mira la camioneta la compramos hace poco y nosotros no la llevamos al bombista todavia, pero esta en los planes porque pierde algo de gasoil, yo sospechaba del tema de la inyeccion pero como solamente vibra en ralenti no estoy muy seguro, pero si me podes ayudar dandome mas detalles del tema te voy a agradecer mucho!!
tiene 241.000 kms mas o menos y haces 20.000 que le hicieron motor, sera que la vibracion puede ser por la bomba inyectora e inyectores descalibrados?? saludos..
u
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 10:01, editado 1 vez en total.
hola rolf, la verdad no tengo idea si le hicieron todo eso q vos decis, lo que se es que le hicieron motor, lo demas ni idea porq lo hizo el dueño anterior, y humo no larga nada, solo aveces cuando apenas arranca por menos de 5 segundos largaba un humo blanco y parecia q fallaba el motor pero al toque se estabilizaba.. vos pensas que esa vibracion puede ser porq no le cambiaron las toberas y por la bomba y esas cosas?? muchas gracias saludos! y feliz año!
jk
hola rolf, gracias por la ayuda, mira yo soy de posadas, misiones, y esta en los planes llevarla al bombista pero todavia no tengo el efectivo, por eso quisiera saber si es posible que sea por problemas de inyeccion lo de la vibracion, el ralenti esta a casi 900 rpm y a mi se me hace que esta algo alto no? me dijeron que para ese motor es 750 rpm, y los tacos del motor ya lo miraron unos mecanicos y dijeron que estan bien, no sabes si lleva tacos hidraulicos este motor? como vos decis es cierto que no podes darme la solucion justa porq no lo vez pero aunque estes adivinando la verdad que me es de mucha ayuda lo que me decis.. gracias y saludos..
hgik
entonces tengo q convivir con esas vibraciones? o sera algo mecanico la causa? porque aca cerca de casa un señor tenia una corsa igual que la mia y no le vibraba nada... tenes idea de como puedo revisar yo mismo las patas del motor? para sacarme las dudas sobre ese tema y asi ir eliminando opciones..
gih
aa ok, y haciendo eso las patas se tienen que mover o no?
ui
ok rolf cuando pueda las miro y te aviso, che vos dijiste q le cambiaste las tres patas y ahora vibra mas? pero te vibra solo en ralenti nomas??
