Moldura lateral Rayada
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
Hola comunidad, resulta ser que tras un incidente he rayado la moldura lateral, alguien sabe como devolverle el color? Desde ya muchas gracias.
Última edición por leodiaz_77 el Dom, 03 Jun 2012, 21:20, editado 1 vez en total.
La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad...
Re: Protector goma exterior de puertas
Se llama moldura lateral.
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
Gracias
Re: Moldura lateral Rayada
proba usando glucot negro, en el club del Renault 11 recomendaban eso para darle color a los plásticos negros en forma progresiva , pero ojo, cubri la pintura de alrededor con algo para que no la manche.
Corsa Classic Super 4p 1.6 2004
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
Gracias julium en cuanto pueda compro el producto e informo como me fue
Leodiaz otro detalle a tener en cuenta es que lo apliques estando todo seco ya que con el agua no queda bien es como la cera para autos hay que aplicarlo con la superficie a tratar bien seca. En el mio dentro de poco le voy a aplicar porque las molduras estan un poco grises.
Suerte.
Suerte.
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
Gracias lo tendre en cuenta!
charly del moño
te cuento lo que yo hise en un auto anterior,pero OJO!..proba primero en alguna otra superficie de similares caracteristicas antes de la moldura: con una hoja de lija de las mas finitas que consigas,no recuerdo ahora el Num. pero en cualquier pintureria te sabran decir..le pasas suavemente y de una manera uniforme y de a poco se va disimulando el rayon,luego repasas con alguna silicona buena de interiores y listo... pero como te dije antes...hace una prueba piloto en algun plastico que no te sirva.
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
Si la cosa es conseguir el mismo material que la moldura :S
Si bien la foto está muy difusa como para ver detalladamente la profundidad de las rayas lo de la lijadita no estaría mal. Con el tema de gramaje, en cualquier ferretería deberías poder conseguir de 1500 a 2000 (menos de estos no le pases), pero en casas de "detailing" podés llegar hasta 3000 ó 4000 (prácticamente acá estás puliendo más que lijando). Después del cuidadoso lijado sólo para hacer desaparecer las rayas profundas, deberías pasar un pasta de pulido por lo menos económica (Autopolish), lo ideal acá sería tratar con un abrillantador profesional. Por último, pasarle un revividor de plásticos exteriores, y cada tanto hacerle una repasada para que vaya recuperando el color, textura y protección original. Acordate de ser cuidadoso en los tratamientos y en las aplicaciones para no tocar otras áreas, para esto último se utiliza cinta de enmascarar.
Pero si hacés números, comprar una moldura lateral nueva quizás termine siendo más económico que una reparación profesional.
Suerte con eso!
Salu2
Suerte con eso!
Salu2
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
jeje si la verdad que si, pero creo q consiguiendo una lija bien fina, dejando secar, y pasando glucot negro o algunos de esos productos va a mejorar! esperemos! en cuanto lo haga muestro resultados!
Dale!en cuanto lo haga muestro resultados!
Acordate de empezar ejerciendo poca presión al lijar, si ves que no sacás nada, andá presionando más fuerte en las pasadas. Si las rayas no desaparecen o demoran muchísimo en hacerlo, pasate a un grano menor (no mucho) y cuando las rayas se hayan ido volvé a la lija más fina para darle terminación. Para que te quede un lindo laburo, la herramienta más importante en este tipo de tareas es la paciencia.
Suerte!
