ajustar paragolpe
emiliorecu
- Nombre: Emilio
ajustar paragolpe
Hola amigos. Les cuento que en una burrada,al bajar un cordòn,peguè con la parte de abajo del paragolpes delantero y este me quedò desencajado y flojo en una parte. No se como ajustarlo. >Necesito ayuda y opiniones al respecto. Gracias
birf
- Nombre: birf
Re: ajustar paragolpe
fijate que tiene tornillos busca que hay tips de como desarmarlo supongo q desencastrandolo y volviendo a ponerlo quedaria bien
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Gracias birf por la sugerencia
pone una foto para ver si solo se desencajo o se partio algun soporte, saludos
Tendrías que revisar sacándolo donde esta el problema que hizo se desencaje. Puede ser alguno de los soportes o puntos de fijación, pero si no desarmás dificil puedas saber bien donde esta el problema. Teniendo un Corsa con paragolpes anterior al del Classic, fijate que hay varios tutoriales de desarme:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 83#p420183
el paragolpe tiene 2 tornillos por debajo para agarrar el guardaplast al paragolpe Uno de cada lado.y 3 abajo de de todo a lo largo del paragolpe, 2 cuando abris el capot y 2 mas si no recuerdo mal. se desencaja o xq se rompio la orejita de el paragolpe o se te rompio el soporte. yo especificaria q modelo de corsa es x el tipo de paragolpe. si es 2006 te puedo ayudar xq ya se me salio 2 veces y lo pude poner facilmente digamos.
birf
- Nombre: birf
a veces solo sucede que se mueve la oreja en mi caso ocurrio una ves y era que se movio nomas!
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
