Cambiar espejo exterior
alasano
Nombre: Alfredo
Mensajepor alasano » Mié, 16 Ene 2013, 02:46
Quiero aportar para que los de Chevrolet no se llenen de guita por no mantener un manual adecuado para hacer este trabajo.
Lo primero que hay que hacer es
1) Sacar la moldura de la puerta, la que rodea al comando interior del espejo, aquí es donde hay que tener cuidado :!: para no
romper los pernitos plásticos. Tiene 2 en forma de herradura y dos en forma de uña. Por lo tanto hay que hacer un movimiento
ascedente de manera de liberar las que son en forma de herradura y luego hacia atrás tomándola desde arriba para que
se desenganchen las 2 en forma de uña que están en la parte de abajo y a lo largo del borde horizontal de la moldura.
2) Sacar los 3 tornillos. Hay 2 dentro de la moldura y uno en el canto de la puerta. Una vez liberados estos el espejo exterior
se suelta.
3) Sacar el capuchón del comando interior y luego sacar el artefacto completo.
4) Quitar el capuchón del nuevo artefacto, colocar el artefacto y ponerle el capuchón.
5) Poner los tornillos
6) Poner la moldura y listo =D>
Espero haber colaborado con algo en esto.
Alfredo
Re: Cambiar espejo exterior
Mensajepor reyleon » Mié, 16 Ene 2013, 07:39
Buen aporte por ser tu primer post, fierita!!!
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Jue, 24 Ene 2013, 22:00
Muy bueno.. bienvenido y gracias por compartir tu experiencia.
adriansacarelo
Nombre: Adrian
Mensajepor adriansacarelo » Vie, 07 Mar 2014, 15:24
Hola podrías decirme si los tornillos que tipo de cabeza son y en caso de ser para llave tubo, qué medida es? Gracias
ezevasce
Nombre: Ezequiel Vascello
Mensajepor ezevasce » Mar, 28 Jun 2016, 18:14
Buenas, qué tal?, quería preguntar si alguien sabe cómo cambiar solamente el vidrio, no lo encuentro por ningún lado y me está volviendo loco. No quiero hacer mucha presión por miedo a romper el mecanismo del espejo.
Desde ya gracias
Mensajepor gatul » Mar, 28 Jun 2016, 20:00
El vidrio (por lo menos en el mio) está pegado con cinta doble faz.
Con una tanza tendria que despegarse facilmente.
