perrila luz cortesia
juampi_sport
chicos, tire de la perilla de la luz cortesia y... jaja me quede con la perilla en la mano... se rompio un plastiquito y es muy peque y no lo pude arreglar!
se consiga en las repuesteras? me romperan la cabeza?
precios aprox?
precios aprox?
NeocoN
matucho
Perilla luz de cortesìa
Hola gente !
Ya que estàn con el tema... ¿Saben si la perilla de las luces tiene luz? o sea queda iluminada.
Por otro lado ¿Tienen idea si la luz de cortesìa de la Zafira entra en el Corsa? La de la Zafira tiene botones para prender individualmente la del conductor y la del acompañante, ademàs de poder prenderla tirando para atras la perilla de las luces.
Desde ya, les agradezco lo que puedan informarme.
Matucho
Matucho
limite_vertical
Re: Perilla luz de cortesìa
si tiene luz y se quema muy facilmente fijate q hay un tips del cual habla para poder cambiarla y uno para conectarlas a la luz de posicion a si no queda todo el dia prendidaHola gente !
Matucho
juampi_sport
NeocoN
Ni idea, pero lo que si, si a mi en san miguel me dijeron $95 y a vos en san isidro $115, seguro que en Warnes la conseguis alrededor de $80.... fijate... si vas pregunta y a lo sumo compra la entera a menor precio jaja.... un abrazo y suerte....dicen que en warnes conseguire la perilla sola???
o me van a vender todo junto...?
Ah..... entra ACA!!, llama y pregunta... no te cuesta nada.... un abrazo!!
juampi_sport
$115 la que tiene la perillita para la intensidad de las luces del tablero ehhh
otra pregunta, si cambio todo, como hago.... hoy estuve viendo y saque la tapa de la fusilera y saqe 2 tornillos.... para poder sacar toda la pieza hasta el ventilete de aire del lado del conductor... pero como lo saco??? hay algun tornillo por ahi??? hay q sacar la tapa del costado? ayuda...
NeocoN
Si, tal cual... siempre hablando de la perilla que viene con el reostato de intensidad de luz de tablero.... llama a la roca y pregunta precio ahi....
por otro lado creo que esto te va a ayudar bastante....
cuando saques los tornillos vas a ver que se desmonta todo y lo unico que tenes que hacer es sacar las trabitas de la ficha y desconetar la ficha tipo plug que tiene y poner la nueva....
NeocoN
NeocoN
TATA
Para cambiar el conmutador de luces, no hace falta sacar todo. Simplemente se saca la perilla de comando (se tira al primer punto y luego con destornillador perillero o similar, se introduce por un orificio que tiene el eje y sale la perilla) Una vez afuera, están las 2 trabas que sujetan la llave de comando. Se aprietan y tirando sale la llave completa. Luego no hay más que insertar la nueva y presionar hasta sentir los click de las trabas. Se coloca la perilla a presión y listo.
NeocoN
si, pero asi como decis vos podes dejar todo el plastico marcado al hacer palanca con el destornillador.... de mi forma no marcas nada, un abrazo
TATA
No hay que hacer palanca con nada hermano !!! Aflojando las trabas, sale muy fácil, más que podés hacer fuerza para retirarla del eje central. La sujeción está solamente en los enchufes de la ficha posterior. La traba de la perilla es similar a la del comando del ventilador de la consola central. Eso me había olvidado de aclararlo.
juampi_sport
GENTEEE!!
la perilla del comando de luces ya la repare con la gotita y quedo de 10!
ahoraaaa otro problemaaaaaaa! nose q ondaaaa! me baila el ventileteeeeeeee qedo todo flojoooooo !!! abre roto algun plastiquito??? la tuve que sacar para laburar comodo y ahora me qedo floja.....
ayudaaaaaaaaaaaaaaaa
neoconnn vos me diste la idea jaja ahora me tenes que ayudar!
NeocoN
juampi_sport
