Cubre Capor Vs. Faros Auxiliares
descalzo62
que tal gente, tengo un problema, compre la funda de cuero que cubre el paragolpe y un pedazito del capot, el tema es que no viene con los agujeros para los faros auxiliares (antinieblas) alguien lo puso y le paso lo mismo??? o que puedo hacer??? porle si lo corto yo el problema es q no va a tener echo ese "dobladillo" y con el tiempo se me va a hacer mi****.......
elcolo
PabloR
descalzo62
Re: Cubre Capor Vs. Faros Auxiliares
que corsa tenes? y que marca la funda? estas seguro que es la que va en tu modelo? yo tengo un corsa 99 y la funda calza perfecta y vino con los agujeroas para faros auxiliares.... la ca** que el mio no tiene los farosque tal gente, tengo un problema, compre la funda de cuero que cubre el paragolpe y un pedazito del capot, el tema es que no viene con los agujeros para los faros auxiliares (antinieblas) alguien lo puso y le paso lo mismo??? o que puedo hacer??? porle si lo corto yo el problema es q no va a tener echo ese "dobladillo" y con el tiempo se me va a hacer mi****.......
nicos; tiene un fun no un corsa.que corsa tenes? y que marca la funda? estas seguro que es la que va en tu modelo? yo tengo un corsa 99 y la funda calza perfecta y vino con los agujeroas para faros auxiliares.... la ca** que el mio no tiene los farosque tal gente, tengo un problema, compre la funda de cuero que cubre el paragolpe y un pedazito del capot, el tema es que no viene con los agujeros para los faros auxiliares (antinieblas) alguien lo puso y le paso lo mismo??? o que puedo hacer??? porle si lo corto yo el problema es q no va a tener echo ese "dobladillo" y con el tiempo se me va a hacer mi****.......
salu2
diego
maveetkbee
mmmm yo q vos lo tiro a la mier... se llaman cubre capot pero no proteje nada, en ruta o con un poco de viento empiezan a vibrar y a la larga le raya el capot ni hablar si entra alguna piedrita o tierra. Mi vieja lo tenia puesto en su corsa y despues cuando lo saco tubo q pintar el capot x estaba todo rayado.
descalzo62
