Buenas, yo con una consulta de nuevo.
Hoy a la tarde se me partió la manija para abrir la puerta del acompañante del lado de adentro.
Por mas que no tuviera el repuesto, desarme todo el tapisado para ver como funcionaba. Luego de desarmar todo, llego a la base de la manija agarrada del alambre que va a la cerradura y realmente no me di cuenta como sacar la manija.... no tiene tornillo alguno y le hice un poco de fuerza de los costados y estaba muuuuy pegada. Es a fuerza nomas??? como saco la manija??
Gracias
Commo saco la manija de adentro????
corsa 1.4
La manija, y su base plasta se saca haciendo una leve fuerza hacia la izquierda mirandola, tiene unas trabas plasticas que va a presion y tirando para un costado-
Despues destraba el alambre de un agarre que tiene a la mitad de la puerta ( es un mini agarre plastico). Y ahi sacas el gancho, que es el final del alambre, de la manija. Y listo, para poner la otra el mismo procedimiento pero al reves.
Antes que nada, gracias por la respuesta.La manija, y su base plasta se saca haciendo una leve fuerza hacia la izquierda mirandola, tiene unas trabas plasticas que va a presion y tirando para un costado-
No me queda muy claro, tengo que "desplazarla" hacia la izquierda en el mismo plano que la puerta, para que safe?? o tirar para afuera del lado izquierdo?? (cuando decimos izquierdo nos referimos hacia adelante, en este caso por la del acompañante, no?)
Gracias!!
corsa 1.4
Hacia la izquierda mirando la manija de frente digamos. Haciendo leve fuerza hacia la izquierda y tirando para afuera un poco debe salir, NO te preocupes que no se rompe nada, hay metal y plastico duro, asique dale tranquilo que sale o sale.
No tiene ningun truco o palanca rara.
Por ahi viendo la foto entendes de que forma se saca, viendo las trabitas
Saludos[/quote]
Saludos[/quote]
re
muy buena la foto fack eso si deciel que no tiene que tener zapas nike tiradas para poder hacerlo jajaja,
saludos,
Fede.
saludos,
Fede.
