Atenuacion iluinacion de la TID
tucky19
Mensajepor tucky19 » Mar, 22 Abr 2008, 16:40
Buenas gente, les queria hacer una consulta. Yo tengo un corsa 98 5ptas full que tiene la TID, la cuestion es que al encender las luces del auto la intensidad con la que brilla el visor disminuye considerablemente. Por que puede ser?
Espero sugerencias.
saludos.
Lucas
ImagenImagen
maculay
Mensajepor maculay » Mar, 22 Abr 2008, 22:18
A mi me pasa lo mismo, seguramente es por que el TID utliza la misma alimentacion que las luces del tablero y la consola, por lo que al encender estas le disminuye la potencia a las del TID.
Lazenby
Mensajepor Lazenby » Mar, 22 Abr 2008, 22:29
Esta hecho a proposito.
Obviamente con la luz solar necesita mas luminosidad que a la noche.
Mensajepor Molerpa » Mar, 22 Abr 2008, 23:06
exacto. de hecho, el reloj de mi 505 es así.
robgon
Mensajepor robgon » Jue, 24 Abr 2008, 11:02
Es perfectamente normal.
Corsa Classic 4P - AA/DA Pack Eléctrico Mod 2006
Gali
Mensajepor Gali » Jue, 24 Abr 2008, 13:27
Exacto, debajo de la perilla de luces, tendrias que tener una perilla para regular la intendidad de las luces del tablero y TID, con eso podes hacer que se vean con mayor intensisas, aunque al maximo de potencia no ilumina tanto como cuando no estan prendidas las luces.
Si iogualmente queres que no te pase esto, podes sacar el Tid, y de la ficha, como va conectada, sacas si mal no recuerdo el pin de la izquierda arriba, con eso cuando enciendas las luces no te va a bajar la intensidad de las luces del Tid
Sebastian
GNC
Mensajepor GNC » Jue, 24 Abr 2008, 21:29
dale mas intensidad a las luces desde el reostato q esta abajo de la lectora de luces pero de todas maneras nunca se va a ver como cuando estan apagadas.. es para q no te moleste o te "encandile" de noche...
Lazenby
Mensajepor Lazenby » Jue, 24 Abr 2008, 23:07
Los nuevos (por lo menos desde el 2003) no traen mas el reostato....
Corsa Wagon 2008 aurinegro
tucky19
Mensajepor tucky19 » Jue, 24 Abr 2008, 23:28
Si lo podes regular desde el reostato pero estando al maximo hay una variacion importante entre cuando estan prendidas las luces del auto y cuando estan apagadas.
El finde voy a desarmar la consola para cambiarle las lamparitas que estan quemadas por LED`s. Que cable decis que es el que hay que sacar?
Lucas
ImagenImagen
Gali
Mensajepor Gali » Vie, 25 Abr 2008, 09:58
Fijate en la pagina que hay un Tip hecho por mfernandes que se llama "TIP - NUEVO..! Intalacion del TID y códigos de autodiagnostico" en la parte de electrónica, ahi explica como lo instalo en su auto que no lo traia y tiene el dibujo de la ficha con los números de pin, ademas de para que sirve cada uno, el que vos tenes que sacar es el nro 6
Sebastian
