vidrios empañados
Publicado: Mié, 28 May 2008, 10:46
por sugus08
Hola soy nuevo en el foro y realmente no se si esto va aca si no es asi q lo muevan a donde valla.Bueno vamos a mi estupido problema: ahora con el frio q hace(y mas aca en mza) se m empañan muchisimos los vidrio y m tengo q anadar congelando con el aire acondicionado q tengo q tirarle al parabrisas para q se desempañe.Hay algun liquido o cosa extraña para hacer q no se empañen los vidrios????
Re: vidrios empañados
Publicado: Mié, 28 May 2008, 10:58
por Mauro
Mmm y para que el aire??? El mio es bace y no me hace falta!!! Lee el manual y te dice como direccionar los sopladores y como tenes que configurar el desenmpañador... A mi me funciono muy bien!!! :D
Suerte!!!
Publicado: Mié, 28 May 2008, 12:01
por circuitcity
Primero, no hagas cosas arriba del auto q las podes hacer en otro lado...jajaja
Hablando en serio, no hace falta mandarle el AA...acomoda para q salga el aire por el parabrisas y listo...Aire caliente a morir eh!
Publicado: Mié, 28 May 2008, 12:38
por hector84
En el manual dice que le tires la calefa al mango..... para desempañar, a mi me pasaba lo mismo pero después me puse a leer el manual jajajaja
Publicado: Mié, 28 May 2008, 12:54
por sugus08
jajaja che no soy tan rata voy a otro lado hacer eso jaja.Primero q nada la vieja salame q m lo vendio perdio el manual y segun direcciono el aire al parabrisas voy a tirarle calefa aver q sapa tambien m dijeron q le ponga un toque d detergente pero no m gusto mucho esa idea.
Publicado: Mié, 28 May 2008, 12:59
por sr.x
el a/c se utiliza para sacar la humedad del aire y por ende desempaña. para desenpañar los vidrios no hay nada mejor que el a/c, que no tiene que tirar unicamente frio, tambien podes poner la calefaccion y prender el aire y los vidrios se desempañan al toque
Publicado: Mié, 28 May 2008, 13:38
por MCCorsa
muchas veces los vidrios se empañan por que la gente que lo usa o lo usó anteriormente al auto si no es 0km fumaba arriba, tal ves por eso se te empaña enseguida
Caio
Publicado: Mié, 28 May 2008, 14:04
por gastoncs
Si tenes polara es mas jodido porque el vidrio respira a travez de los poros, en cambio el polara tapa todo y es mas jodido. Pero con calefa se lo desampañas bastante bien.
saludos !
Publicado: Mié, 28 May 2008, 14:25
por sparco_2285
Al parabrisas agarra shampoo con un trapito humedo y pasale, despues lo limpias bien para q kede bien , y con este tratamiento avisame si se te empaña, sino corta una papa y pasale a los vidrios y despues limpialos ojo q chorrea el almidon, y si no, comprate en alguna casa de lubricantes un likido q viene para los cascos y demas q es un antiempañante, saludos.
Publicado: Mié, 28 May 2008, 15:44
por sugus08
bueno muchachos gracias a todos x sus respuestas le agradezco su ayuda
Publicado: Mié, 28 May 2008, 17:46
por pato_pato
Otra es limpiarlos con espuma de afeitar, pero si el anterior dueño fumaba primero shampoo o detergente, y despues la espuma.
Publicado: Mié, 28 May 2008, 20:27
por agustinmdp
Jaja en que situaciones se te empaña? hay momentos que se empaña pero es por el calor humano jaaj :oops:
Con el AC 10 segundos el mio se desempaña o sino voy con calefa y apenas el vidrio abierto
Pero si estos dias me esta pasando lo mismo.
Publicado: Mié, 28 May 2008, 21:08
por ilpipe
Eso eso eso (lease con voz del chavo)
Publicado: Jue, 29 May 2008, 18:34
por flacob
otra cosa que empaña muchisimo los vidrios es la silicona y todas esas cosas q se le pone para embellecer el tablero. eso se evapora y se pega en el vidrio.
el cigarro tb, por eso 2 por 3 le paso una franela rociada con limpiavidrios y por varios dias se soluciona el problema...
Publicado: Jue, 29 May 2008, 21:16
por Mauro
Che pablito la papa nos puede servir para una mila con pure jejejeje!!! Jodita!!! :twisted:
Publicado: Sab, 31 May 2008, 01:22
por eduardo de lomas
Coincido con quien te recomienda uso de A/C ,lo dirigis hacia los vidrios y hasta le das un poquito de temperatura para obtener aire caliente y seco a la vez.Es lo ideal para quienes vamos sólos y evitas andar a los manotazos por dentro del auto trapo en mano.
Publicado: Sab, 31 May 2008, 03:41
por PANCHOWIN
una vez viajando a la cordillera me agarró terrible helada, 7AM, el aire frio entraba por las toberas y por la zona de los pedales, mamáaaaa. se me había roto la calefa,,, los vidrios se empañaron y no se me ocurrio mejor cosa que tirar un poco de agua con el zorrino para limpiar el parabrisas, se recontra escarchó. Mi novia que me iba sebando mates no se le ocurre mojr cosa 2 abrir el termo y acercarselo al parabrisas para que desempañe la escarcha, conclusión el vapor se enfrio y se escarchó por dentro tamién,,, jajajaja. menos mal que no me tiró el agua caliente a los gobelins. de una al cosatdo de la ruta y tratar de sacarlo de otra forma....... Eso por salir a toda costa porque teniamos que viajar, sabiendo que se había roto la calefa.... nos re cantamos de frio. Nunca mas sin calefa,, cueste lo que cueste..
Publicado: Sab, 31 May 2008, 11:31
por winie
che lo de la papa yo tengo entendido que es para la lluvia o sea del lado de afuera...
Winie
