Luz y cierre electrico baúl Corsa II
Alguien sabe si el II GL trae los cables para la conexión del motor de cierre de baúl ?? El cable de la llave de la luz para conectarlo a la alarma, no hay otra que traerlo desde el baúl hasta el interior ??
Ya te aviso que no lo trae el cableado, yo lo tuve que poner.
El conexionado es fácil, pero lo que da su trabajito es poner los cables.
Con respecto a lo otro, lo que habían hecho en el mio (la alarma no la instalé yo, la instaló la concesionaria), es mandar un cable desde el interruptor de la luz del baul, hasta el interruptor de la luz interior de la puerta trasera izquierda.
De esa manera el baul se comportaba como una puerta más.
El "efecto secundario" era que al abrir el baul se encendía la luz interior, y que al abrir las puertas se encendía la luz del baul.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Si pero es medio rompe que se encienda la luz de baúl cuando abrís una puerta.por esa razón la central de alarma trae un cable por separado para la luz del baúl. Después de todo la diferencia sería nada más que el tramo entre el parante central y el torpedo, una vez que llegaste desde atrás al parante central, finalmente no cuesta mucho más continuar hasta el torpedo.
