Hola, alguien sabe como se hace para cambiar las manijas exteriores de puertas?, el otro día tratando de abrir la puerta del acompañante se me rompió y me quedé con parte de ella en la mano.
Gracias
Cambio de manija exterior de puerta delantera
quique1111
- Rubencho
Re: Cambio de manija exterior de puerta delantera
A mi pasó lo mismo quique, pero de la puerta del conductor, así que si alguien sabe, plisHola, alguien sabe como se hace para cambiar las manijas exteriores de puertas?, el otro día tratando de abrir la puerta del acompañante se me rompió y me quedé con parte de ella en la mano.
Gracias
Corsa Wind 1,6 1999
vladimir_ivanov2
lo mismo me paso a mi...
lo mismo me paso a mi...no sé si se puede cambiar solo la manija o se cambia todo el conjunto con la cerradura?
gracias
vladimir
gracias
vladimir
tienen que desarmar la contrapuerta , con el vidrio levantado van a ver q
ue hay un fierrito que conecta la cerradura con la manija, lo desenganchan (tiene una especie de clip plastico, se van a dar cuenta) y van a ver que la manija esta agarrada con dos tuercas del lado de adentro (creo que son n 10 ) la sacan y listo, el mayor quilombo es desarmar la contrapuerta, que para eso tienen que sacar el panel inferior que va atornillado, el burlete donde desliza el vidrio en la parte superior de la contrapuerta (va a presion, tiren sin doblar para que no se marque el plastico )el cubre manija abrepuerta (por asi llamarlo) y la manija donde uno tira para cerrar la puerta, no hace falta sacar la manija donde uno tira para abrir la puerta. Espero les sirva, cualquier cosa avisen
ME INTERESA CONOCER A FONDO EL CORSA
