Consulta Luces Altas
ZERGIO
Mensajepor ZERGIO » Mié, 10 Dic 2008, 22:00
no me anda el guiño de las luces altas(seria la palanquita de los guiños que tambien sirve para hacer la señalizacion de luces altas?es la palanquita o puede ser o tra cosa?revise los fusibles y estan todos bien!!
ZERGIO
Mensajepor ZERGIO » Vie, 12 Dic 2008, 18:49
alguno que tenga idea???la palanquita vale 100mangos,no da para tirarlos si es otra cosa no??
“Piensa quién eres, qué sientes, cómo actúas, qué haces, qué tienes… y descubrirás tu destino”.
CORSA GL 1.6 MPFI ´97
corsamil
Mensajepor corsamil » Sab, 13 Dic 2008, 08:39
Si accionás la palanca hacia adelante ¿prende la luz alta?
En ese caso confirmás que es la propia palanca que falla con el guiño, cosa relativamente común, a mí ya me pasó. Todas las demás funciones andaban bien, sólo el guiño fallaba. Cambié la pieza y listo.
Lógicamente tendrás que descartar primero si no es el relé o el fusible.
Si es la palanca, es muy fácil cambiarla, y te olvidás del tema.
sds.
ZERGIO
Mensajepor ZERGIO » Dom, 14 Dic 2008, 12:17
hay algo que no entien!!!(va a parecer tonta la pregunta)que funcin cumple sata palanquita cuando la pongi hacia adelante,esta tiene guiños ,pestaneo de luces hacia atras y hacia adelante que????
Mensajepor Molerpa » Dom, 14 Dic 2008, 12:30
hacia adelante queda la alta fija. Si no estoy loco, eso debe figurar en el manual de usuario del auto, QUE SEGURAMENTE HABRÁS LEIDO...
ZERGIO
Mensajepor ZERGIO » Dom, 14 Dic 2008, 12:40
lo busque en el manual que me baje del foro,pero no habla nada del comando de luces(o yo no lo vi)por eso preguntaba.osea que si lo pongo hacia adelante y no prenden las luces altas es queno anda la palanquita
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Dom, 14 Dic 2008, 13:03
Hola, puede parecer tonta la aclaración pero en dos oportunidades discutí sobre lo mismo: que entendemos por adelante y atras (hablando de la palanquita) así que me parece bueno ponerlo acá. Empujando la palanca hacia la trompa del auto (adelante) ésta debe quedar trabada en esa posición y quedan las luces altas encendidas. Si tiramos de la palanca hacia la posición del conductor (atrás) se encianden las altas (guiño o seña de luces) pero al soltarla vueleve a su lugar y las luces altas se apagan.
