Corsa II Volante con chillido
gustwere
Mensajepor gustwere » Lun, 13 Abr 2009, 17:35
Tengo un Corsa II 2004 70.000Kms y hace un par de meses empezo a hacer un chillido cuando giro el volante. Como si algo de metal rozara en algo de plastico. Gracias!
JuanMagoya
Re: Corsa II Volante con chillido
Mensajepor JuanMagoya » Lun, 20 Abr 2009, 11:31
a mi tambien me hace un chillido y es cuando lo dejo al sol y le pega de pleno como que el volante rosa con la carcaza de plastico de atras, no se si sera lo mismo, pero despues de revisar me di cuenta que era eso
danieliten
Mensajepor danieliten » Lun, 20 Abr 2009, 11:35
jaaa... el mio tambien lo hace... como un "wiiiiiiiiiiiiiii.... wiiiiiiiiiiiii" cuando doblas para un lado y otro... tengo un amigo que tambien le hace el mismo ruido.....
saludos.
D.
Corsa II pack 1.8 2004
Zepe
SOCIO OFICIAL
Mensajepor Zepe » Lun, 20 Abr 2009, 12:52
Idem jajja, pero cómo lo sacaron el ruido? Algun aceite o algo?
Chevrolet Corsa..........una pasión!!
danieliten
Mensajepor danieliten » Lun, 20 Abr 2009, 13:29
a mi me parece muy simpatico el ruidito.... asi que ni me caliento en sacarlo... jojo...
nbonazzola
Mensajepor nbonazzola » Lun, 20 Abr 2009, 14:35
El mio tambien lo hacia lo hacia se ve que es algo normal, pero nunca me preocupe por ver que era porque no me molestaba.
gustwere
Mensajepor gustwere » Mar, 21 Abr 2009, 10:08
Siiiiiiiiiiii, es eso.....un WIIIIIIIIII, WIIIIIIIIIII, me vuelve loco! Desarmé el volante, le saque los plasticos del costado y le pusé WD40.....Duró un par de dias y de nuevo el WIIIIIIIIIIII, WIIIIIIIIIII....cada vez que doblas!
JuanMagoya
Mensajepor JuanMagoya » Mar, 21 Abr 2009, 10:38
A mi por ahora no me lo esta haciendo, pero si lo dejo un rato al sol vuelve a hacerlo como que los plasticos se hincharan, y al otro dia no lo hace mas, o me acostubre ya al ruido, jajajaja
Gorila
Mensajepor Gorila » Mar, 21 Abr 2009, 10:45
Si te sirve de consuelo me consta que hay VW Santana y Gol a los que les pasa lo mismo, Ford Fiesta también, y la lista seguramente puede seguir...... (ya recordé otra, una Peugeot Partner). Creo que una Meriva que usé un tiempo lo hacía también, y tenía menos de 3000 km.
Fijate de ponerle silicona, aunque es posible que el chillido provenga justamente de exceso de silicona o de la calidad de ésta (alguna de las que dá mucho brillo) en plásticos que friccionan y no deberían hacerlo.
Intentá limpiar bien sin que quede ningún producto, con un trapito limpio y un poco de agua con jabón neutro diluído (el blanco de lavar la ropa). Luego trapo limpio con agua sola.
Si en lugar de mejorar empeora luego de la limpieza pasale un trapito con un pelín de silicona buena.
Puede funcionar, pero no te lo garantizo. :)
El Exito depende de cada uno.
Si A igual a éxito, entonces la fórmula es: A=X+Y+Z, donde X es trabajo, Y es juego y Z es mantener la boca cerrada. (Albert Einstein)
darkevil
Mensajepor darkevil » Mié, 26 Ago 2009, 23:55
Estaba por postear exactamente la misma duda y primero revise por el buscador.
Parece ser normal che! es como un zumbido raro al doblar. Pero no me molesta, solo queria saber si era normal...
Corsa II GL - 1.8 - 2004
Mensajepor Molerpa » Jue, 27 Ago 2009, 08:15
pasá por casa a buscar el premio al mejor forero del año
danieliten
Mensajepor danieliten » Jue, 27 Ago 2009, 10:06
jaaa... bien darkevil!!... imagino que tu auto rondará los 60000 kms... ya que es cuando aparentemente lo empieza a hacer al ruido...
saludos y quedate tranqui que al parecer es un ruido normal...
D.
Mensajepor Molerpa » Jue, 27 Ago 2009, 11:39
el mío chillaba, de la misma forma.
Lo solucioné cambiando el volante, por uno de 505. Y la columna de dirección tambien...
darkevil
Mensajepor darkevil » Jue, 27 Ago 2009, 11:41
Hace 10 años que participo en foros Molerpa, no necesito premios, sé usar buscadores. =D>
yorugua
Mensajepor yorugua » Jue, 27 Ago 2009, 17:34
Ese ruido para mi lo empieza a hacer cuando se gasta un poco o se mete un poco de mugre en el casquillo de plástico que sostiene la barra de la dirección.
Pueden probar meterle un poco de vaselina o de grafito en polvo, lo que pasa que es bastante complicado llegar hasta ahí porque hay que meterse por atrás del tablero desde la pedalera para no tener que desarmar todo.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Mensajepor Molerpa » Jue, 27 Ago 2009, 20:06
con razón AJAJJAJA!!!
pacote
Nombre: Francisco
Mensajepor pacote » Vie, 13 Ene 2012, 19:14
Revivo este topic antiquísimo ya que tengo el mismo problema, pero un Corsa Classic '06. Abrir la tapita de la bocina y tirarle wd-40 solucionará algo? O tengo que desarmar algo más y/o usar algún otro tipo de producto?
Por cierto, hace unos días bolu** saqué la tapita, y cuando la quise volver a poner empecé a meter bocinazos como loco. :P Qué puedo hacer para que no suene la bocina? Sacar algún fusible, desconectar la batería?
Gracias!
Mmaquina
Mensajepor Mmaquina » Vie, 13 Ene 2012, 22:40
saludos.
D.
El mio lo hace desde los 15.000 km. wiiiiiiiiii wiiiiiiiiii
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
MISTICCALCOS
Nombre: MARCELO CIAVATTONE
Mensajepor MISTICCALCOS » Lun, 20 Ago 2012, 12:41
wiiiiiiii wiiiiiiiiiiiii presente
El infierno debe de estar vacio... porque aca arriba esta lleno de esas personas que merecen estar ahi abajo
rulov8
Nombre: Rulo
Mensajepor rulov8 » Mar, 16 Oct 2012, 23:49
jajaja yo tengo el mismo problema, pero no es normal... cuando lo compre estaba tan reventado que el volante apuntaba para cualquier lado, lo quise sacar para acomodarlo y como no podia me ayudaron a sacarlo con una mazaso al medio jajaja, salir salio, pero quedo haciendo ese ruido pu** que me obliga a andar con la musica fuerte!... lo q si, se nota mas cuando le da el sol, es logico eso... me dan ganas de sacarle la carcaza a la mi**** o de limarle la parte trasera al volante, pero quedaria horrendo jaja
