Lámparas de Xenon Plasma
Luciano David Ciancio
Mensajepor Luciano David Ciancio » Jue, 07 May 2009, 10:27
Hola, como están? les hago una consultita, yo en mi corsa 4P GL 2008 tengo puestas en ópticas las H4 y en rompenieblas H1, ambas Philips Diamond Visión, el problema es que las de los rompenieblas estallan al cabo de un mes, y ya va el segundo kit, mucha platita, hice revisar todo con la concesionaria y un electricista de confianza y esta todo ok. Ahora bien llendo al grano estas lámparas con gas de xenón, son mejores, duran más, calientan menos, alumbran más, que las diamond; son de reemplazo directo? igual que las otras.
Agradecería si alguién las coloco o tiene idea al respecto me ayude.
Mil gracias y saludos.
CORSA 2002, mi 1° 0 Km. a medias con mi viejo, 2006 Meriva a medias con mi viejo, y Hoy CORSA CLASSIC GL 2008, mío solito, jeje
sceballos
Re: Lámparas de Xenon Plasma
Mensajepor sceballos » Jue, 07 May 2009, 10:58
Hola, el xenon calienta menos, destellan mas brillo y son mas caras. te diria que si tenes un problema que se te queman las lamparas primero soluciones eso para no quemar el xenon. Yo no pondria lamparas mas caras si ya sabes que te las quema.
Mensajepor Luciano David Ciancio » Jue, 07 May 2009, 11:15
Mira en cuanto a más caras no, porque las wega estan no recuerdo si a 59 o 79 mangos, hay otras más baratas también, pero me dijeron que son halogenas de reemplazo directo, no las que van con el kit de xenón, que todo eso si es saladito.
En cuanto a que estallan las lámparas de los rompenieblas alguién por aquí en el foro me dijo que con los cibie se canso de que le sucediera lo mismo, que opto por ponerle unas chinas de $ 80 el par luz de 5000K, la verdad no se que hacer, actualmente tengo en los rompenieblas las lámparas originales halógenas, pero cuando encendes la luz baja y los rompenieblas, y estos últimos quedan para el ........, me entendes no blanco azulado arriba y amarillento abajo, no muy estético jeje.
Sanglerman
Mensajepor Sanglerman » Jue, 07 May 2009, 11:16
pero si mal no entendi las lamaparas plasma xenon que el dice son unas que son como las halogenas que tiran azulado pero no es xenon xenon. Estas que yo digo calientan lo mismo y alumbran menos que las diamond. No son muy caras
sceballos
Mensajepor sceballos » Jue, 07 May 2009, 19:45
ahhh bueno. entonces si no son muy caras probalas. yo tengo los faros cibie en los rompenieblas y no me paso q me queme lamparas... igual con alogenas las use poco tiempo hasta que pase al xenon
powertech
Mensajepor powertech » Vie, 08 May 2009, 01:14
te pregunto... sos de darle arranque al auto con luces encendidas? porque eso acorta mucho la vida util de las lamparas. Muy buen dato de que estallan las lamparas esas porque yo andaba re caliente con ponerselas al corsel
Suerte
Mensajepor Luciano David Ciancio » Vie, 08 May 2009, 08:12
Hola, no para nada soy muy cuidadoso en todas esas cosas, pero me llama poderosamente la atención de que no se queman sino que estallan y por consecuencia no solo debo cambiarlas sino que tengo que sacar el faro auxiliar completo para limpiarlo por dentro, cosa que es un encordio, pero sin embrago en mi ciudad veo corsas con una luz espectacular tanto arriba como abajo, y no se como hacen; las crystal visión, aguantarán mas al ser de menos temperatura 4300 K creo, o eso no tiene nada que ver.
Saludos y espero sigamos debatiendo este temita, chau chau...
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Vie, 08 May 2009, 08:56
Los K de la lampara te indican la tonalidad de la luz, nada que ver con la temperatura.
Cuando limpias los faros por dentro, notas humedad? Eso puede ser que te haga estallar las lamparas, que esté mal sellada y al pasar un charco se mojen y explotan.
O si justo revientan cada vez que llueve llamaría la atención tambien.
Mensajepor Luciano David Ciancio » Vie, 08 May 2009, 09:57
Hola Mola, no, no noto humedad para nada, es mas tampoco han estallado cuando llueve, y te cuento cuando estalla la primera, saco el faro lo limpio y no use mas los rompenieblas hasta que consegui el otro kit, una vez en mi poder le coloco la lampara al que le faltaba y procedo a guardar muy bien la otra, eso fue por la mañana; los enciendo cuando me vuelvo del trabajo, lo hago nuevamente cuando me vengo al laburo y de vuelta cuando me voy, al momento de entrarlo a la cochera me doy cuenta que habia estallado la otra lampara, o sea la vieja; que me duro? menos de un día mas que la anterior, nada mas.
Saludos y gracias por aclararme lo de los grados K, aunque me da la sensación de que calentaban mas que las halogenas comunes, pero puedo estar equivocado.
DSSVIRTUAL
Mensajepor DSSVIRTUAL » Vie, 08 May 2009, 10:03
hola loco, yo te diria que en vez de probar distintas lamparas, re veas si no tenes algun corto, porque si se te queman cada mes, no es problema de la lampara, sino todos tendriamos el mismo problema con las diamond... yo tengo las diamond en opticas y rompenieblas hace casi 7 meses y nunca tuve problemas. saludos
Corsa Sport - CSC (Car Salta Club Multimarcas)
visitanos: http://www.carsaltaclub.com.ar
Mensajepor Luciano David Ciancio » Vie, 08 May 2009, 10:17
Como andas, pero ya lo revisaron en la consecionaria y otro electricista de confianza y nada, asi que no se que hacer.
