Agua en Interior
pablito1822
Agua en Interior
Mensajepor pablito1822 » Dom, 31 Ene 2010, 13:35
Hola!!!, Estoy teniendo un problema con mi corsa classic 3 puertas. Cuando llueve entra agua al interior, para ser mas preciso del lado del conductor, y cae sobre el pie derecho del conductor. Hace unos dias atras desarme donde esta el filtro del AA revise las descargas y aparentemente esta todo ok. Queria saber si a alguien le ocurrio esto o si tienen idea de como puede filtrarse. Por lo que llego a ver el agua viene corriendo por un manojo de cables que sale de la consola. El agua entra solo cuando llueve, y llueve con ganas, con una simple llovizna no pasa nada. Desde ya agradezco mucho su ayuda!!!
pato_pato
Re: Agua en Interior
Mensajepor pato_pato » Dom, 31 Ene 2010, 14:04
Si las descargas están bien, entonces debe ser por el parabrisas, cuando yo lo tuve que cambiar había quedado mal sellado y caía en ese mismo lugar, probá tapando la rejilla donde están los limpiaparabrisas con un plástico y tirale bastante agua al parabrisas.
Tango
Mensajepor Tango » Mié, 03 Feb 2010, 01:22
sacale la rejillita q esta adelante del parabrizas abajo de las escobitas y revisa q las descargas esten bien.
Danita
Mensajepor Danita » Jue, 04 Feb 2010, 04:50
...entra agua al interior, para ser mas preciso del lado del conductor, y cae sobre el pie derecho del conductor.
¡WOW! :shock: A mí me pasa EXACTAMENTE lo mismo y siempre me olvido de postearlo porque como dice Pablito, no pasa con una lluvia cualquiera, tiene que caer bastante, tipo aguacero y en mi caso las veces que me ocurrió iba conduciendo en ruta. También tiene la particularidad que cuando pasa la lluvia y todo se seca deja de gotear, pero en cuanto hacés una curva parece que el agua se escurre de algún lado porque siempre caen unas últimas gotas.
Al igual que Pablito desarmé las rejillitas una vez para cambiar el filtro de polen pero no vi nada raro, todo limpio y el burlete en buen estado. ¿Qué hay que buscar específicamente? Voy a ver el sellado del parabrisas (no se me había ocurrido), pero me parece que es el original del 98. :?
Daniela
Chevrolet Corsa 1.6 GL Sedán 1998
http://twitter.com/daniela_r
-Martin-
Mensajepor -Martin- » Jue, 04 Feb 2010, 23:42
espectacular , yo me registre especificamente por esto ; me mojò todo el zapato en una lluvia la semana pasada y antes de ayer tambien , mas lo hace cuando doblo luego de haber atravesado alguna "lagunita" #-o
voy a revisar eso que dicen :D
Peugeot 207 CC 1.6 THP
Corsa Classic GL 1.6 3P
Vamos Tranquilos...Como Siempre...®
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Vie, 05 Feb 2010, 08:03
Es el sello inferior del parabrisas, 100%.
Los corsas argentinos parecen que les pegan el parabrisas con boligoma, un desastre, es un detalle comun en los corsas del 2004 en adelante
Para repararlo, lo mas facil y economico es, comprar una silicona DE BUENA CALIDAD (el viejo y querido Fastix funciona de maravilla para eso), que se dilate y contraiga sin rajarse. Apliquenlo en la base del parabrisas en generosas proporciones y listo.
Tb pueden encontrar una silicona Alemana cuyo nombre no recuerdo, las venden generalmente en las casa de pintura automotiz, asesorence.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
wolf_online
Mensajepor wolf_online » Lun, 21 Feb 2011, 14:13
en la base del parabrisas del lado de adentro o levantando el brulete exterior y poniendole ahi? en tre la chapa y el parabrisas? ´poniendo despues el burlete?
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Lun, 21 Feb 2011, 16:17
En la parte de afuera, saca el burlete y ponele silicona afuera. Capaz aprovechas y reemplaza el burlete
salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
pablo panyagua
Mensajepor pablo panyagua » Lun, 18 Jul 2011, 20:31
a mi me pasa algo parecido,cuando llueve mucho pero por lo que pude "tocar con la mano" el agua viene de arriba del pedal del acelerador y solo cuando paso un charco grande.mi classic tiene 16000 km (esta recien salido de fabrica).
saque la rejilla,le eche agua y nada,todo se ve muy bien,el burlete que lleva cierra bien... no se,no creo que sea el parabrisas,tiene que ser algo que tenga que ver con el agua que choca de abajo creo...ayuda!!!
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Lun, 18 Jul 2011, 21:13
Abri el capo, y con una hidro hechale abundante agua a la pared antoflama (la q divide el habitaculo del motor del interior del auto). Mientras, que un amigo tuyo vea si se filtra agua y por donde... me juego la cabeza q es un sello de goma que o esta zafado o jodido. El Corsa tiene varios de estos sellos y precisamente ahi tiene como 3, uno de los cuales es por donde pasa el cable del acelerador.
salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
juanjr26
Nombre: juanjo
Mensajepor juanjr26 » Mar, 26 Jul 2011, 21:19
A mi me pasó con mi corsa justo una gota arriba del pèdal del acelerador era un tapón de goma del cable del embrague que se había salido revisalo por ahí tenés suerte
pablo.marini
Nombre: Pablo Marini
Mensajepor pablo.marini » Jue, 28 Jul 2011, 17:33
Como dijieron anteriormente, es el burlete del parabrisas. El corsa es un fierro pero la verdad que estas cosas te calientan....los de la fabrica lo pegan con moco.
matute2
Nombre: matias
Mensajepor matute2 » Vie, 30 Sep 2011, 09:55
a mi me pasaba en el mio,pero caia de los 2 lados tanto conductor como acompañante,del lado del acompañante caia liquido refrigerante,asi que decidir probar cambiando el radiador de la calefaccion y ahi solucione la perdida,y en el del conductor,probe sellando la zona donde estan las carcazas del filtro de habitaculo con un sellador,que es tipo una espuma amarilla,(despues te subo el nombre). ahora gracias a dios (toco madera) no entra ni una gotita.
Mauro Jose
Nombre: Mauro Jose
Mensajepor Mauro Jose » Mié, 15 Ago 2012, 23:56
estimados colegas (espero haber entendido cómo postear), a mi Corsa II hatchback le entra agua por el baúl desde las paredes laterales, y si hay mucha lluvia se acumula en el asiento trasero detras del conductor y tambien en fondo del soporte que guarda la rueda de auxilio. quería saber q se puede hacer?, ya que supongo que se filtra agua detras de las opticas y no sé q repuestos pedir y/o como solucionarlo. asimismo, revise la gomaespuma que reviste los encastres de las opticas y estàn muy vencidos, da para que los recorte y diseñe yo siguiendo los modelos?.
buena vibra
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 16 Ago 2012, 00:30
buena vibra
Es tal cual, entra por el agujero cuadrado del parante por donde sale el cable de las ópticas. Tenés que meter bien adentro el cable, que no haga un rulo y quede sobre la goma. Si la goma está mala, la podés cambiar por alguna similar, si no conseguís la original. A mí me pasó igual que a vos, en un Corsa 2 hatch que tenía antes, después de cambiar una lamparita. Al volver a poner la óptica, me quedó el cable mal puesto y me filtraba agua por el agujero. Se me mojó baúl, asiento trasero y piso trasero.
Mauro Jose
Nombre: Mauro Jose
Mensajepor Mauro Jose » Jue, 16 Ago 2012, 22:45
Gracias rauld1968... estoy viendo cómo conseguir lor repuestos original, sino será "fatto in casa".
buena vibra.
Mauro Jose
Nombre: Mauro Jose
Mensajepor Mauro Jose » Sab, 18 Ago 2012, 14:11
No hay repuestos originales, a lo sumo q compre el circuito impreso (parte interior del faro trasero); asi q a una libreria mayorista y a diseñar con "gomaeva".
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 18 Ago 2012, 14:21
Si vas a una casa de gomas, te van a dar algo igual o muy similar, después le das la forma y listo. La goma eva no sé si va a ser igual.
Mauro Jose
Nombre: Mauro Jose
Mensajepor Mauro Jose » Mié, 03 Oct 2012, 18:52
Amigos: despues de tantas vueltas, puse fastix sobre uno de los botones negros plasticos que sostienen el paragolpes traseros y nunca mas entro agua. Al parecer entraba por ahi (para q se ubiquen los botones son aprox cuatro y unen el paragolpes con el auto. Anteriormente, puse fastix en todo los bordes de los faros; tmb habia cambiado el burlete. Llovio en estos dias y no tuve mojaduras.
Espero q sirva mi respuestas.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 03 Oct 2012, 23:09
:shock: :shock: :shock: Qué insólito!! El agua se cuela por cualquier lado!! Menos mal que lo encontraste.
