Hola,el problema que tengo es que me queda mucha luz entre el capó y el resto de la carrocería (en la parte de la parrilla y en la parte de atrás entra un dedo).
Lo llevé a la concesionaria para que me solucionen el tema (porque en ese momento estaba en garantía y había salido así de fábrica) pero,o no hicieron nada o el trabajo fue muy precario porque yo no noto diferencia de como estaba antes.
Así que quería saber como puedo hacerlo yo mismo.
Muchas gracias.
¿Como regular capó Corsa II?
Re: ¿Como regular capó Corsa II?
hola, fijate los tornillos que sujetan el capo con los brazos. esos deben tener un leve juego para lograr centrarlo.
saludos, CorsaCba
saludos, CorsaCba
Hola,estuve ajustando y desajustando esos tornillos,pero si los aflojaba,la luz aumentaba,y si los apretaba,quedaba como antes,acá te dejo unas fotos de como esta ahora y de los tornillos que estoy apretando.
Disculpame q sea terco, x lo q veo no hay otro lado donde puedas mover el capot. lo q te diria q es un laburo fino y de a 2 personas.
igual viendo las fotos la luz q tenes ya lo he visto en otros corsas II.
saludos, corsacba
saludos, corsacba
hola pudiste solucionarlo ? yo tengo el mismo problema......... entra 1 dedo en la optica izq
- sergio el otro
- Nombre: el otro
Tengo el mismo problema solo del lado de los brazos, esta como levantado, asi como describe 1 corsa 8, no es algo gravisimo pero molesta al que lo ve todos los dias como yo ja...
El capot no tiene dos topes de goma regulables, para acomodarlo en altura? Por otra parte, por las fotos pareciera que el guardabarros estuviera separado. Creo que está agarrado con tornillos, se podría probar de aflojarlos y acomodarlo un poco. Ojo, es una idea, no lo hice nunca.
scorpion08
- Nombre: Nicolas
Hola, estuve viendo las fotos y tengo el mismo problema, alguno lo pudo solucionar? de hecho lo regule con los tapones que trae pero aun asi tampoco, es como que no llega a bajar del todo y queda luz entre las opticas y los laterales
Gracias
Gracias
Facucrespo
- Nombre: Facu
mismo problema...
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Para mi es normal jaja.
