alfombra lado del acompañante mojada
damvir
Mensajepor damvir » Mar, 27 Abr 2010, 15:03
8) Hola hace unos dias compre un corsa wind año 95 muy bonito y cuando me lo llevo a casa encuentro la alfombra del lado del acompañante super mojada llena de agua , empiezo a investigar y encuentro que donde esta la bateria esta todo picado y cuando se moja el auto aparentemente baja el agua y me moja todo el interior, el problema de la chapa lo reparan en la concesionaria que lo compre , ahora el tema es esta alfombra como la seco ? me dicen que solo deje unos dias al auto al sol que se va secar sola , eso no me convence , tengo ganas de sacarla toda y ponerla a secar ? .
Tambien estuve mirando que a un usuario que tenia mal la alfombra le recomendaron el anti ruido , ¿sirve para evitar oxidacion el anti ruido ?. Tengo miedo que se me pudra todo ese piso y quiero darle una proteccion a toda la carroceria .
Espero sus recomendaciones .
Gracias.
ImagenImagen
wind 1.4 efi año 94 .
jpradisch
Re: alfombra lado del acompañante mojada
Mensajepor jpradisch » Mar, 27 Abr 2010, 15:38
Si tenes tiempo, dale primero con la aspiradora y despues con el secador de pelo, vas a estar un buen rato pero lo vas a secar bien.
Ami me paso algo similar pero el agua entraba pr el parabrisa que estaba mal sellado.
lo del antiruido?? no tengo idea a que te referis, salvo que sea el que va debajo del capot que no recuerdo su nombre. :lol: :lol:
Trata de hacerlo un dia con sol y poca humedad asi obtenes un buen resultado.
SLDS
Espirales RM y amort Sadar
Llantas de Corsa de 7 Rayos
Medio Escape
Antinieblas
Aleron
Audio
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Mié, 28 Abr 2010, 08:30
que tal damvir.
Bien por la consecionaria que se hace cargo!!! Una en 1.000.000 te lo aseguro. Ahora, fijate bien como te lo reparan y que quede bien!!!
Por el tema de la alfombra humeda, como te dijeron, pasale aspiradora, un cecador de pelo y deja el auto un buen rato con las puertas y/o ventanas abiertas para que tome aire. Solita se va a cecar.
Ahora, si queres sacar la alfombra para hacer el trabajo mas prolijo, podes, tenes que desarmar unas cuantas cositas pero lo poder hacer tranquilamente (seria lo mejor).
El tema del antiruido, no te va a servir para eso. El antiruido es sencillamente una manta de material poroso que va abajo de la alfombra, como el nombre te lo dice, es para tenuar los ruidos de afuera, nada tiene que ver con el oxido. Es una especie de polifon mucho mas compacto, color beige que va entre el piso y la moquette
salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Abr 2010, 11:12
Y si tenés que usar el auto, metele unas hojas de diario entre la alfombra de tela y la degoma, y vas a ver como el diario absorbe muchísimo la humedad...
PCART161
Mensajepor PCART161 » Mié, 28 Abr 2010, 11:26
a mi me paso lo mismo. lo arregle con fibra de vidrio
Mas bale corsa en mano que vmw volando!!!
damvir
Mensajepor damvir » Mié, 28 Abr 2010, 15:03
8) Hola muchas gracias por los concejos estoy esperando que me lo devuelvan y me pongo a secar la alfombra si veo que no tengo suerte la tendre que sacar de ultima .
Estos dias estuve poniendo los diarios y la verdad si absorben bastante , tambien espero que hagan un buen trabajo con el arreglo , le hice un trabajo sicologico al dueño de la concesionaria que en poco lo voy a entregar por otro mas nuevo y no quiero darle un auto todo piicado si no que en mejores condiciones que ahora , entonces no le conviene perder un cliente que le va dar de ganar .
Gracias a todos .
ImagenImagen
damvir
Mensajepor damvir » Mar, 11 May 2010, 20:01
8) Hola tuve que levantar la alfombra por lo menos de ese lado lo hice ya que no secaba mas y me encontre que tiene goma espuma la que no secaba mas recorte la goma espuma y la saque super mojada , abajo el piso en dos puntos esta picado :x que calentura che , no puedo creer que el anterior dueño fuera tan abandonado .
Cuando junte unos $ voy al chapista . :(
Salu2.
ImagenImagen
cris
Mensajepor cris » Dom, 16 May 2010, 22:54
a me entraba agua cuando llovia mucho. descubri que goteaba por el aire acondicionado. saque el filtro de polen y encontre una especie de burlete debajo del cajon plastico donde esta este filtro, este estaba como corrido justo en la toma de aire que va para adentro del auto(pegado a la bateria) le puse faxtix y solucione el problema.
dariogab
Mensajepor dariogab » Dom, 16 May 2010, 23:04
hola
mira con el tema de ir al chapista por la picadura. yo en tu lugar le pondria convertidor de oxido (fosfatizante) cuesta unos mangos nomas. luego limpiaria y emparcharia con fibra de vidrio. vienen un unos kit que deben costar algo de 30 mangos. y lo haria yo poniendo fibra por arriba y reforzando un poco por abajo siempre y cuando la picadura no sea mucha. yo lo hice en dodge 1500 que tenia y es casi eterna la reparacion te diria que mejor que la soldadura. fijate tambien si no esta picado en el piso del acompañante trasero.
dariogab
dariogab
damvir
Mensajepor damvir » Lun, 17 May 2010, 12:21
8) Si estaba pensando en llevarlo a alguna fosa y ver bien por debajo a ver si tiene alguna picadura mas .
ImagenImagen
mauricio
Mensajepor mauricio » Jue, 19 Ago 2010, 18:03
hola amigo te cuento que ami tambien se me mojaba adentro pero era que se me pincho el radiador de la calefa fijate
fede3x
Mensajepor fede3x » Sab, 28 Ago 2010, 00:00
yo te recomiendo que lo lleves a algun lavadero y con la aspiradora de agua te lo secan todo y listo!! y te va a quedar bien!!
sino te vas a volver loco secandolo vos y no te va a quedar bien seco...
es otra posibilidad que se me ocurre!
saludos!
mariano-longo
Mensajepor mariano-longo » Jue, 02 Sep 2010, 12:46
Hola gente... queria comentarles algo parecido que me paso. Anoche durmio afuera mi corsa, y llovio, no a cantaros, pero llovio. Y hoy cuando abri el auto me encontre con las dos alfombras, SI, LAS DOS!! Con un charquito de agua, bastante grande, cada una... No tuve tiempo de ponerme a revisar, porque llegaba tarde al laburo, nomas las saque (las de goma), les tire el agua y las volvi a poner. Ahora cuando vuelva a casa, voy a revisar... Pero que puede ser que me moje de los dos lados??? Yo pense que estaria mal sellado el parabrisas como dijeron mas arriba, dado que lo cambie hace poco... Pero no tendria que mojarse el torpedo si entrara agua por ahi??
BUeno gente, espero puedan ayudarme...
Gracias!!
diego.s
Mensajepor diego.s » Jue, 04 Nov 2010, 17:39
BUENAS ALGUNO ENCONTRO SOLUCION A ESTE TEMA???
AGREDECERIA MUCHO A LA COMUNIDAD ME VUELVO LOCO CON ESTE PROBLEMA
aramhisz
Mensajepor aramhisz » Vie, 05 Nov 2010, 10:28
por el tema de la entrada de agua, proba lo siguiente, al menos a mi me paso eso. En la parte de abajo de las puertas tiene que tener 4 agujeros que muchas veces tienen una goma, el tema que tienen que estar limpios ya que son el desague del agua que entra por la puerta, y de ahi se filtra para el habitáculo. Te cuento lo que me paso a mi y cuando saque las gomitas cayo bastante agua de la puerta.
La otra que me paso es que no tenia el buche (pasaruedas interior) del lado del acompañante y por ende me entraba agua por donde esta el control de los calentadores o ecu en su defecto (abajo de la guantera a la derecha)
Corsa 3 puerta 1.7 Diesel año 2001 180 mil kms
damvir
Mensajepor damvir » Vie, 05 Nov 2010, 14:28
8) En mi caso el agua entraba por donde va la bateria , con los acidos pico la chapa y el agua ingresaba por ahi , tambien debajo de la alfombra ya se estaba picando el piso en dos puntos que los hice reparar .
Fijence bien sacando la bateria e investigar bien , tambien el desague que esta ahi que no este tapado .
ImagenImagen
diego.s
Mensajepor diego.s » Mié, 17 Nov 2010, 17:31
hola gracias a los 2 por las respuestas y perdon por colgarme les doy un dato mas ya que en mi poca experiencia no creo que sea por estos motivos les cuento porque el agua me gotea por el siguiente lado vieron por debajo y al final de la guantera arriba de los pies del acompañante si ponen la mano hay como una goma espuma dura algunos me dijieron que es un filtro no estoy seguro cuando tengo agua adentro esta mista cae de esta esponja por lo cual esta empapada .... :s se les ocurre algo_????
damvir
Mensajepor damvir » Jue, 25 Nov 2010, 15:29
8) yo te diria que es por la bateria sacala y fijate que no tengas la chapa picada porque abajo esta la goma espuma esa que dices , en mi caso entraba por ese lugar que tu dices el agua . o el desague que no este tapado .
ImagenImagen
-.gabriel.-
Mensajepor -.gabriel.- » Mié, 26 Ene 2011, 11:25
buenas ... revivo este post, pq hoy amaneci con el classic, alfombra lado acompañante mojada ... (aclaro que llovio toda la noche..)
el auto tiene 22mil km no creo que este podrido , ni pinchado el radiador de la calefa... ó si?
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Mié, 26 Ene 2011, 11:37
yt
